Luna 3 котлы-инструкция (с 06.2024).pdf
Регулирование комнатной температуры и температуры горячей санитарной воды
Регулирование температуры в помещении image.png и температуры горячей санитарной воды image.png осуществляется с помощью кнопок /- (см.рис.1)
Система отопления
В системе должен быть установлен комнатный термостат (см. соответствующие инструкции). Во время работы котла на систему отопления на диске появляются мигающий символ image.png и значение температуры воды в системе отопления image.png
Система ГСВ
Во время работы котла на систему ГСВ на дисплее появляются мигающий символ image.pngи значение температуры воды в системе ГВС image.png
Имеются две различные установки, которые можно быстро вызвать - ECO и COMFORT.
Для регулировки температуры выполните следующие процедуры:
ECO
Установка ECO дает возможность пользователю быстро задать температуру бытовой горячей воды при нажатии кнопки Р. При активизации функции ECO на дисплее высвечивается "eco" . Для создания температуры в режиме ECO используйте кнопки image.png
COMFORT
Установка COMFORT дает возможность пользователю быстро задать температуру бытовой горячей воды при нажатии кнопки Р. Для создания температуры в режиме COMFORT используйте кнопки image.png
При подсоединенном бойлере во время работы газового котла на систему ГСВ на дисплее появляется символ image.pngи значение температуры в бойлере.
