Luna 3 котлы-инструкция (с 06.2024).pdf
Навигация по инструкции
Технические данные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
240i
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт
26,3
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт
10,6
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт
24
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт
9,3
Максимальное давление в системе отопления, бар
3
Объем расширительного бака, л
8
Давление в расширительном баке, бар
0,5
Максимальное входное давление холодной воды, бар
8
Минимальное входное давление холодной воды, бар
0,15
Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин
2,0
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин
13,7
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин
9,8
Количество горячей воды, л/мин
10,7
Тип
B11BS
Диаметр коаксиального дымохода, мм
Диаметр коаксиального воздуховода, мм
Диаметр раздельного дымохода, мм
Диаметр раздельного воздуховода, мм
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм
120
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек
0,019
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек
0,017
Максимальная температура отходящих газов, °C
110
Минимальная температура отходящих газов, °C
85
Класс NOx
3
Тип газа
Природный или сжиженный
Номинальное давление подачи природного газа (метан), мбар
20
Номинальное давление подачи сжиженного газа (пропан), мбар
30
Напряжение электропитания, В
230
Частота питающей сети, Гц
50
Номинальная электрическая мощность, Вт
80
Масса Нетто, кг
33
Габариты - Высота, мм
763
Габариты - Ширина, мм
450
Габариты - Глубина, мм
345
Уровень защиты от влаги и пыли (согласно EN60529)
IP X5D
Модель
240Fi
26,9
10,6
25
9,3
3
8
0,5
8
0,15
2,0
14,3
10,2
11,5
Тип
C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22
60
100
80
80
0,017
0,017
135
100
Класс NOx
3
Тип газа
20
30
230
50
135
Масса Нетто, кг
38
763
450
345
IP X5D
Модель
310Fi
33,3
11,9
31
10,4
3
10
0,5
8
0,15
2,0
17,8
12,7
13,7
Тип
60
100
80
80
0,018
0,019
145
110
Класс NOx
3
Тип газа
20
30
230
50
165
Масса Нетто, кг
40
763
450
345
IP X5D
Модель
1.310Fi
33,9
11,9
31
10,4
3
10
0,5
Тип
60
100
80
80
0,018
0,019
145
110
Класс NOx
3
Тип газа
20
30
230
50
165
Масса Нетто, кг
38
763
450
345
IP X5D
Модель
280Fi
30,1
11,9
28
10,4
3
10
0,5
8
0,5
2,0
16
11,4
12,5
Тип
60
100
80
80
0,017
0,017
140
110
Класс NOx
3
Тип газа
20
30
230
50
165
Масса Нетто, кг
40
763
450
345
IP X5D
