Модель | 240i |
Категория | II2H3P |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 27,1 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 24,4/21.000 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 10,4/8.900 |
КПД согласно 92/42/ СЕЕ | |
Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 7,5 |
Давление в расширительном баке, бар | 0,5 |
Выход горячей воды за первые 30 мин при ∆Т = 30°C, л/30 мин | 390 |
Максимальное время нагрева воды в бойлере, мин | 6 |
Максимальное входное давление холодной воды, бар | 8 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 14 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 10 |
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин | 18,2 |
Тип | B11BS |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | - |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | - |
Диаметр раздельного дымохода, мм | - |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | - |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | 140 |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,022 |
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,021 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 110 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 82 |
Класс NOx | 3 |
Тип газа | Природный или сжиженный |
Номинальное давление подачи природного газа G20 (метан), мбар | 20 |
Номинальное давление подачи сжиженного газа G30 (бутан), мбар | 28 - 30 |
Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан), мбар | 37 |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 110 |
Масса Нетто, кг | 60 |
Габариты - Высота, мм | 950 |
Габариты - Ширина, мм | 600 |
Габариты - Глубина, мм | 466 |
Уровень защиты от влаги и пыли (согласно EN60529) | IP X5D |
Модель | 280 i |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 31,1 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 28/24.080 |
Выход горячей воды за первые 30 мин при ∆Т = 30°C, л/30 мин | 450 |
Максимальное время нагрева воды в бойлере, мин | 4 |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 16,1 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 11,5 |
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин | 19 |
Тип | B11BS |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,024 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 115 |
Класс NOx | 3 |
Модель | 240 Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,3 |
Тип | С12 - С32 - С42 - С52 - С82 -В22 |
Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60 |
Диаметр коаксиального воздуховода, мм | 100 |
Диаметр раздельного дымохода, мм | 80 |
Диаметр раздельного воздуховода, мм | 80 |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм | - |
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,019 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 134 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 108 |
Класс NOx | 3 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 190 |
Масса Нетто, кг | 70 |
Модель | 280 Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 30,1 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 142 |
Класс NOx | 3 |
Модель | 140 Fi* |
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 15,3 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 6,9 |
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 14/12.100 |
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час | 6/5.160 |
Выход горячей воды за первые 30 мин при ∆Т = 30°C, л/30 мин | - |
Максимальное время нагрева воды в бойлере, мин | - |
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 8,1 |
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин | 5,8 |
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин | 14,1 |
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,015 |
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек | 0,015 |
Максимальная температура отходящих газов, °C | 120 |
Минимальная температура отходящих газов, °C | 77 |
Класс NOx | 3 |
* - модель не поставляется на российский рынок
Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.
