Можно установить 4 режима работы котла:
ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) - ЛЕТО
- ЗИМА
- ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
Нажимать примерно 2 сек кнопку для выбора необходимого режима работы котла.
При режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа
Котел не работает, остается активна только функция "защита от замерзания"
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ
Котел работает только на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" остается активна)
При работе котла в режиме ЗИМА появляются символы
Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция "защита от замерзания" активна)
При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ ![]()
Котел работает только на систему отопления ((функция "защита от замерзания" активна
