Nuvola 3 котлы-инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Крепежный шаблон котла
Выберите местоположение котла, затем прикрепите шаблон к стене.
Подведите трубы к входным отверстиям воды и газа, размеченным в нижней части шаблона. Мы советуем установить на вход в центральную систему отопления и возврат из нее два запорных крана G3/4'' (заказываются отдельно); эти краны позволят производить сложные операции техобслуживания без слива воды из всей системы.
Настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр и отстойную емкость (“грязевик”) на трубе возврата из системы, чтобы туда собирались отложения, которые могли остаться в системе после очистки.
Присоедините дымоход и воздуховод согласно инструкции, данной в последующих разделах.
При установке котла с открытой камерой сгорания соедините его с дымоходом при помощи металлической трубы, устойчивой с течением времени к механической нагрузке, нагреву и воздействию продуктов сгорания и конденсата.
1: 1/2'' выход горячей бытовой воды
2: 1/2'' вход холодной воды
3: 3/4'' возврат из системы отопления
4: 3/4'' подача в систему отопления
5: 3/4'' подача газа в котел
