Информация при пуске котла
Для правильного пуска котла действовать следующим образом:
- Подключить котел к электросети.
Когда котел подключен к электропитанию, в течение первых 10 сек на дисплей панели управления последовательно выводится следующая информация:
1. загораются все символы;
2. информация производителя;
3. информация производителя;
4. информация производителя;
5. тип котла и используемый газ (например,
Данные символы означают:
= котел с открытой камерой сгорания
=котел с закрытой камерой сгорания;
используемый газ ПРИРОДНЫЙ
= используемый газ СЖИЖЕННЫЙ.
6. установка гидравлического контура;
7. версия программного обеспечения (две цифры х.х)
- открыть газовый кран;
- нажать кнопку
(примерно 2 сек) чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).
