Гарантийные обязательства выполняются организацией, осуществившей первый пуск котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.
Для правильного зажигания горелки нужно:
(примерно 2 сек) чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2). При установке режима работы ЛЕТО (
) котел работает только на производство горячей санитарной воды.
При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях
горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите
процедуру включения котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс
Работа в системе отопления | Сброс | ||
| Работа в системе ГВС | Низкое давление в системе (нехватка воды) | |
Наличие пламени - Рис.2 (уровень мощности 0 -25%) | Цифровая сигнализация (Температура, код неисправности, и т.п.) | ||
Уровень модуляции пламени - Рис.2 (3 уровня мощности) | Режим ЕСО | ||
Общая неисправность |
Регулирования температуры горячей бытовой воды (°С) | |
Регулирования температуры в помещении (°С) | |
Сброс (перезапуск котла) | |
ЕСО - СОMFORT | |
Кнопка выбора режима работы (см.главу 3.2) |
При подсоединенном утройстве дистанционного управления (ДУ - поставляется отдельно) все регулировки котла осуществляются с ДУ. Руководствуйтесь также инструкциями, прилагаемыми к устройству.
