ECO Star котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Установка котла
Установка, ремонт и техническое обслуживание котла и системы должны выполняться профессиональным специалистами с соблюдением действующего законодательства, регламентов и стандартов. Габаритные размеры котла приведены в Приложении D в конце руководства. Для установки котла воспользуйтесь имеющимся шаблоном для крепления котла к стене (Приложение С) и имеющейся в комплекте монтажной планке. После определения местоположения настенного котла прикрепите к стене монтажную планку (Приложение E) и подведите трубы к местам подключения газа и воды. Места указаны в нижней части шаблона. Убедитесь, что на входном газопроводе установлен запорный газовый кран. Если используется загрязненный газ, необходимо на газопроводе перед котлом установить фильтр. Рекомендуется добавить два крана G3⁄4 на подаче и на возврате системы отопления. В этом случае не потребуется сливать воду из системы при проведении объемных мероприятий с котлом. Рекомендуется установка фильтра (типа «грязевик») на обратной трубе системы отопления.
Примечания по установке дополнительного насоса
Если в системе отопления требуется дополнительный внешний насос, он должен устанавливаться после гидравлического разделителя для того, чтобы обеспечивать нормальную работу реле давления теплоносителя, а также не оказывать влияния на работу горячего водоснабжения (ГВС).
