Модель котла | ECO Star 10F |
Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС кВт | 24,3 |
Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления кВт | 11,5 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность кВт | 10,6 |
Номинальная полезная тепловая мощность ГВС кВт | 22 |
Номинальная полезная тепловая мощность отопления кВт | 10 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 9,3 |
Макс. рабочее давление в системе отопления bar | 3 |
Макс. рабочее давление в системе ГВС bar | 8 |
Емкость расширительного бака л | 8 |
Минимальный расход воды в системе ГВС л/мин | 2,0 |
Производительность ГВС при △T=25К л/мин | 12,6 |
Производительность ГВС при △T=30К л/мин | 10,1 |
Производительность ГВС при △T=35К л/мин | 9 |
Диапазон регулирования температуры в системе отопления C° | 30-85 |
Диапазон регулирования температуры в системе ГВС C° | 35-60 |
Диаметр коаксиального дымохода мм | 60/100 |
Максимальный объем выделения дымовых газов кг/с | 0,015 |
Минимальный объем выделения дымовых газов кг/с | 0,015 |
Максимальная температура дымовых газов C° | 102 |
Минимальная температура дымовых газов C° | 94 |
NOx (GB 25034) | 3 |
Номинальное давление природного газа Па | 2000 |
Напряжение/частота B/Гц | 220/50 |
Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке Вт | 110 |
Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке Вт | 110 |
Номинальная электрическая мощность в режиме ожидания Вт | 3 |
Вес нетто кг | 29 |
Габариты высота мм | 700 |
Габариты ширина мм | 400 |
Габариты глубина мм | 298 |
Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
Модель котла | ECO Star 14F |
Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления кВт | 16 |
Номинальная полезная тепловая мощность отопления кВт | 14 |
Максимальная температура дымовых газов C° | 111 |
Вес нетто кг | 29 |
Модель котла | ECO Star 18F |
Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления кВт | 20,2 |
Номинальная полезная тепловая мощность отопления кВт | 18 |
Максимальная температура дымовых газов C° | 113 |
Вес нетто кг | 29 |
Модель котла | ECO Star 24F |
Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС кВт | 26,3 |
Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления кВт | 26,3 |
Номинальная полезная тепловая мощность ГВС кВт | 24 |
Номинальная полезная тепловая мощность отопления кВт | 24 |
Производительность ГВС при △T=25К л/мин | 13,7 |
Производительность ГВС при △T=30К л/мин | 11 |
Производительность ГВС при △T=35К л/мин | 9,8 |
Максимальная температура дымовых газов C° | 135 |
Минимальная температура дымовых газов C° | 104 |
Вес нетто кг | 29 |
