ECO Star котлы - инструкция.pdf
Выключение котла и функция защиты от замерзания
Поочередным нажатием клавиши выбора режимов работы image.pngможно выбрать требуемый режим работы (Лето/Зима) или выключить устройство. При выключении на дисплее отображается изображение «OFF». В этом режиме все сигналы от потребителей тепла игнорируются, за исключением функции защиты системы от замерзания. При сохранении подачи электропитания функция защиты от замерзания остается включенной и активной. Если температура теплоносителя в котле опустится ниже 5°С, то котел запустится автоматически и будет работать до тех пор, пока температура подачи контура отопления не достигнет 30°С.
Функция защиты от замерзания действует только, если котел включен в сеть, кран подачи газа открыт, в системе нормальное давление, котел не отображает неисправностей.
Также, когда на дисплее отображается «OFF», возможна работа с параметрами (отображение и настройка). При отключении электропитания выполняется остановка всех функций. Для полного выключения котла отключите его от источника электропитания.
