ECO Star котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Перед началом работа обязательно перекройте газ, отсоедините котел от сети электропитания.
Котлы данного типа предназначены для эксплуатации как на природном газе, так и на сжиженном газе. Перевод котла на другой тип газа может производиться только квалифицированными специалистами. Порядок изменения типа газа: А) Изменение параметров на плате: установите значение параметра F02 равным «0» для природного газа или «1» для сжиженного газа. Б) Замена форсунок (инжекторов): выполните замену форсунок на газовой рампе. Размер форсунок приведен в таблице.
Форсунки для G20 модели котлов ECO Star 10F, 14F, 18F
Модель котла
Тип газа
природный газ (G20)
Диаметр форсунок
1,32 мм
Количество форсунок
11
Форсунки для G30 модели котлов ECO Star 10F, 14F, 18F
Модель котла
Тип газа
сжиженный газ (G30)
Диаметр форсунок
0,77 мм
Количество форсунок
11
Форсунки для G20 модели котла ECO Star 24F
Модель котла
ECO Star 24F
Тип газа
природный газ (G20)
Диаметр форсунок
1,32 мм
Количество форсунок
11
Форсунки для G30 модели котлов ECO Star 24F
Модель котла
ECO Star 24F
Тип газа
сжиженный газ (G30)
Диаметр форсунок
0,77 мм
Количество форсунок
11
При установке форсунок на газовую рампу необходимо использовать прокладки (прилагаются к форсункам).
В) Настройки газового клапана: отрегулируйте максимальное и минимальное значения давлений на газовом клапане в соответствии с используемым типом газа (см. «Раздел 21. Регулировка газового клапана»).
