Удерживайте нажатой клавишу со знаком «i»
не менее 6 сек, на экране появится информация о текущей работе котла.
Если функция INFO активна, на экране будут отображаться поочередно температура воды подачи котла и А00.
Для прокрутки информации с параметрами на экране нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением крана
Данная функция доступна в течение 3 мин. без каких-либо манипуляций.
Для досрочного выхода из функции удерживайте нажатой клавишу со знаком «i»
не менее 5 сек. или выключите котел.
A00: текущее значение температуры воды на подаче в контур отопления (°C);
A01: текущее значение температуры горячей бытовой воды (°C);
A02: текущее значение температуры наружного воздуха (если подключен внешний датчик);
A03: не используется;
A04: значение сигнала управления газового клапана в реальном времени (%);
A05: показатель мощности, в % (MAX CH);
A06: заданное значение температуры контура отопления (°C);
A07: заданное значение температуры горячей бытовой воды (°C);
A08: последняя индикация неисправности в работе котла;
A09: не используется;
A10: не используется.
Для входа в функцию настройки параметров удерживайте нажатыми вместе не менее 6 секунд клавишу «минус» с обозначением крана
и клавишу «минус» с обозначением радиатора
. Если функция активна, на экране будет поочередно отображаться F01 и значение параметра.
Порядок настройки параметров следующий:
для изменения значения отдельного параметра.
на экране отобразится МЕМ.
, на экране отобразится ESC.Все измененные параметры должны быть записаны в конце данного руководства.
Параметр | F01 |
Описание | Тип котла: 030 = закрытая камера сгорания |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 030 |
Параметр | F02 |
Описание | Используемый тип газа: 000 = природный газ (метан), |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-001 |
Параметр | F03 |
Описание | Система ГВС: 000 = двухконтурный, 003 = с внешним накопительным бойлером, 004 = одноконтурный |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-004 |
Параметр | F04-05 |
Описание | Настройка программируемого реле 1 и 2 000 = без функции (не используется) |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | - |
Параметр | F06 |
Описание | Максимальная температура отопления (°С): 000 = 85°С (горелка отключается при 90°С), 001 = 45°С (горелка отключается при 50°С) |
Ед. Изм. | - |
Параметр | F07 |
Описание | Приоритет конфигурации ГВС: 000 = BITRON; 003 = HUAYI |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-003 |
Параметр | F08 |
Описание | Максимальная мощность отопления |
Ед. Изм. | % |
Диапазон | 0-100 |
Параметр | F09 |
Описание | Максимальная мощность ГВС |
Ед. Изм. | % |
Диапазон | 0-100 |
Параметр | F10 |
Описание | Минимальная мощность отопления и ГВС |
Ед. Изм. | % |
Диапазон | 0-100 |
Параметр | F11 |
Описание | Задержка зажигания горелки в режиме отопления: 000 = 10 сек, 001...010 = 1...10 минут |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-010 |
Параметр | F12 |
Описание | Код идентификации модели котла |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 015 |
Параметр | F13 |
Описание | Время постциркуляции насоса в режиме отопления: 000 = 10 сек, 001...240 = 1...240 минут |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-240 |
Параметр | F14 |
Описание | Проверка положения датчика ГВС: 000 = не активен, |
Ед. Изм. | - |
Параметр | F15 |
Описание | Заводские настройки |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000 |
Параметр | F16 |
Описание | Функция «антилегионелла»: 000 = выкл., 055...067 = вкл. (уставка температуры 55~67°С) |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-067 |
Параметр | F17 |
Описание | Конфигурация реле давления воды |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000 |
Параметр | F18 |
Описание | Просмотр сервисных параметров: 000 = сервисные параметры скрыты, 018 = сервисные параметры открыты |
Ед. Изм. | - |
Диапазон | 000-018 |
Параметр | Заводская установка Eco Star 10F |
F01 | 030 |
F02 | 000 |
F03 | 000 |
F04-05 | 000 |
F06 | 000 |
F07 | 003 |
F08 | 31 |
F09 | 82 |
F10 | 000 |
F11 | 006 |
F12 | 015 |
F13 | 003 |
F14 | 000 |
F15 | 000 |
F16 | 000 |
F17 | 001 |
F18 | 000 |
Параметр | Заводская установка Eco Star 14F |
F01 | 030 |
F02 | 000 |
F03 | 000 |
F04-05 | 000 |
F06 | 000 |
F07 | 003 |
F08 | 49 |
F09 | 82 |
F10 | 000 |
F11 | 006 |
F12 | 015 |
F13 | 003 |
F14 | 000 |
F15 | 000 |
F16 | 000 |
F17 | 001 |
F18 | 000 |
Параметр | Заводская установка Eco Star 18F |
F01 | 030 |
F02 | 000 |
F03 | 000 |
F04-05 | 000 |
F06 | 000 |
F07 | 003 |
F08 | 69 |
F09 | 82 |
F10 | 000 |
F11 | 006 |
F12 | 015 |
F13 | 003 |
F14 | 000 |
F15 | 000 |
F16 | 000 |
F17 | 001 |
F18 | 000 |
Параметр | Заводская установка Eco Star 24F |
F01 | 030 |
F02 | 000 |
F03 | 000 |
F04-05 | 000 |
F06 | 000 |
F07 | 003 |
F08 | 100 |
F09 | 100 |
F10 | 000 |
F11 | 006 |
F12 | 015 |
F13 | 003 |
F14 | 000 |
F15 | 000 |
F16 | 000 |
F17 | 001 |
F18 | 000 |
Для просмотра сервисных параметров (F19 – F67) необходимо установить параметр F18 = 018
