SLIM 2.230i-2.300i_2.300Fi котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Слив воды из котла и бойлера
СЛИВ ВОДЫ ИЗ КОТЛА
Слив воды из котла может быть выполнен при помощи соответствующего крана слива, расположенного в нижней части чугунного теплообменника; доступ к крану слива осуществляется через переднюю дверцу котла.
Для выполнения данной операции необходимо присоединить кран к сливному отверстию, используя гибкий шланг. Порядок действий следующий:
• Полностью выключить котел (в соответствии с параграфом "Выключение котла").
• Надеть шланг на штуцер крана.
• Плавно открыть кран.
• Открыть сбросные краны радиаторов, начиная с самых верхних.
Категорически запрещается выполнять слив воды из котла через предохранительный клапан контура отопления!
СЛИВ ВОДЫ ИЗ БОЙЛЕРА
Слив воды из бойлера может быть выполнен при помощи соответствующего крана слива, расположенного в нижней части; доступ к крану слива осуществляется через переднюю дверцу бойлера.
• Полностью выключить бойлер (в соответствии с параграфом "Выключение котла").
• Закрыть кран подачи холодной воды в котел.
• Открыть ближайший к котлу кран разбора горячей воды.
Категорически запрещается выполнять слив воды из бойлера через предохранительный клапан бойлера!
