Toggle navigation
По изделию
По запчасти или аксессуару
Поиск по наименованию
Библиотека
Общая библиотека документов
Общая библиотека изображений
Форум по продукции Baxi
Каталог аксессуаров (xml)
Каталог продукции (xml)
Каталог запчастей (xml)
Конструктор (xls)
Семинарская тетрадь
Видеоматериалы
Параметры и неисправности
Информационные параметры
Настроечные параметры
Коды неисправности
Конструктор
Конструктор спецификаций
Конструктор дымоходов
Курс: 1 у.е. = 95.0000 руб.
Корзина
SLIM 2.230i-2.300i_2.300Fi котлы чугунные-инструкция.pdf
Инструкция целиком
Общее описание
Установка изделия
Первый пуск
Инструкции по включению
Регулирование температуры отапливаемого помещения
Выключение котла
Заполнение системы
Слив воды из котла и бойлера
Длительный простой котла – защита от замерзания
Работа индикаторов и индикация неисправностей
Обслуживание
Упаковка и транспортировка
Габаритные размеры котла
Общие требования
Проверки перед установкой котла
Установка
Присоединение к системе отопления
Газовое присоединение
Установка труб забора воздуха – отвода продуктов сгорания
Электрическое присоединение котла
Доступ к клеммной колодке электропитания
Электрическая схема – котлы с естественной тягой
Электрическая схема – котлы с принудительной тягой
Присоединение комнатного термостата
Присоединение программируемого таймера
Присоединение датчика уличной температуры
Установка и присоединение датчика уличной температуры
Выбор рабочей кривой
Присоединение устройств по протоколу OpenTherm
Присоединение и настройка регулятора QAA 73
Релейный сигнал о блокировке работы котла
Стравливание воздуха и разблокировка насосов
Регуляторы на основной электронной плате
Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа
Проверка входного динамического давления газа
Настройка максимального и минимального давления на горелке
Регулировка тепловой мощности только в контуре отопления
Таблицы: расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках – тепловая мощность
Устройства регулирования и предохранительные устройства
Проверка параметров сгорания
Характеристики расход / напор
Техническое обслуживание и чистка котла
Выписка из Норм и Правил ЕС для газовых котлов
Технические характеристики
