SLIM 2.230i-2.300i_2.300Fi котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Таблицы: расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках – тепловая мощность
1а: Газ G20, удельная теплота сгорания - 34,02 МДж/м3
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 2.230 i
Модель котла
2.230 i
Газ
G20
Удельная теплота сгорания
34,02 МДж/м3
Диаметр основной форсунки
3,15 мм
Расход газа при максимальной/минимальной тепловой мощности
2,59/1,42 м3
Максимальное давление на горелках
9,2 мбар
Минимальное давление на горелках
5,0 мбар
Давление газового питания
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 2.300 i
Модель котла
2.300 i
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,5 мм
3,49/1,79 м3
10,6 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 2.300 Fi
Модель котла
2.300 Fi
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,5 мм
3,49/1,79 м3
10,6 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
1b: Газ G30, удельная теплота сгорания - 45,65 МДж/кг
Модель котла
2.230 i
Газ
G30
45,65 МДж/кг
1,75 мм
1,93/1,06 м3
27,7 мбар
8,8 мбар
30,0 мбар
Модель котла
2.300 i
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,05 мм
2,60/1,34 м3
27,3 мбар
6,9 мбар
30,0 мбар
Модель котла
2.300 Fi
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,05 мм
2,6/1,34 м3
28,2 мбар
7,3 мбар
30,0 мбар
1с: Газ G31, удельная теплота сгорания - 46,34 МДж/кг
Модель котла
2.230 i
Газ
G31
46,34 МДж/кг
1,75 мм
1,90/1,05 м3
35,5 мбар
10,1 мбар
37,0 мбар
Модель котла
2.300 i
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,05 мм
2,56/1,32 м3
35,1 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Модель котла
2.300 Fi
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,05 мм
2,56/1,32 м3
35,1 мбар
8,9 мбар
37,0 мбар
Расход различных типов газа рассчитан при температуре равной 15° С и атмосферном давлении 1013 мбар
Таблица 2: давление на горелках - тепловая мощность
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 2.230 i
Модель котла
SLIM 2.230 i
Газ
G20 природный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 5,0 мбар
16,3 кВт/14000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,7 мбар
17,4 кВт/15000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,5 мбар
18,6 кВт/16000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,4 мбар
19,8 кВт/17000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,3 мбар
20,9 кВт/18000 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 9,2 мбар
22,1 кВт/19000 ккал/ч
Модель котла
SLIM 2.230 i
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,8 мбар
11,8 кВт/10150 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,3 мбар
12,8 кВт/11000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 11,0 мбар
14,0 кВт/12000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 13,0 мбар
15,1 кВт/13000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 15,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,9 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,7 мбар
Давление на горелках - минимальная мощность модели котла SLIM 2.230 i
Модель котла
SLIM 2.230 i
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 28,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 31,9 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 35,5 мбар
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 2.300 i
Модель котла
SLIM 2.300 i
Газ
G20 природный газ
20,3 кВт/17500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,6 мбар
21,5 кВт/18500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,2 мбар
22,7 кВт/19500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,9 мбар
23,8 кВт/20500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,5 мбар
25,0 кВт/21500 ккал/ч
26,2 кВт/22500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,0 мбар
27,3 кВт/23500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,8 мбар
28,5 кВт/24500 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 10,6 мбар
29,7 кВт/25500 ккал/ч
Модель котла
SLIM 2.300 i
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 6,9 мбар
14,9 кВт/12800 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,7 мбар
15,7 кВт/13500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,8 мбар
16,9 кВт/14500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 10,1 мбар
18,0 кВт/15500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 11,4 мбар
19,2 кВт/16500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 12,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 21,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 23,2 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,3 мбар
Модель котла
SLIM 2.300 i
Газ
G31 сжиженный газ
Тепловая мощность при давлении газа 11,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 18,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 29,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 32,4 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 35,1 мбар
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 2.300 Fi
Модель котла
SLIM 2.300 Fi
Газ
G20 природный газ
Модель котла
SLIM 2.300 Fi
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 7,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 8,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 10,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 15,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 18,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 26,6 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 28,2 мбар
Модель котла
SLIM 2.300 Fi
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 9,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 30,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 32,6 мбар
