SLIM 2.230i-2.300i_2.300Fi котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Техническое обслуживание и чистка котла
Для правильной и надежной работы котла необходимо проводить его контроль и чистку с периодичностью примерно 1 раз в год.
При осмотре котла, в частности, нужно проверить:
  • Что система заполнена, настроена на нужное давление, и что насос правильно циркулирует воду.
  • Включение и работу горелки.
  • Работу предохранительных и регулировочных устройств (пневмореле – датчик тяги, термостат отходящих газов, термостат перегрева, электрическое сопротивление рабочего терморезистора «NTC» при изменениях температуры).
  • Эффективность ионизационного контроля пламени.
  • Давление газа на горелках и расход газа.
  • Отсутствие грязи в дымоходе и эффективность дымохода.
Кроме того, необходимо проводить чистку чугунного теплообменника.
ЧИСТКА ЧУГУННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Для чистки чугунного теплообменника необходимо снять вытяжной колпак и блок горелки.
Снятие вытяжного колпака i:
  • Снять верхнюю крышку котла, потянув ее вверх.
  • Снять крепление термостата отходящих газов.
  • Отвинтить крестовой крепежный винт вытяжного колпака.
  • Полностью снять вытяжной колпак, потянув его вверх и одновременно плавно поворачивая колпак.
Рекомендуется заменять изоляционную замазку вытяжного колпака при каждом снятии.
Снятие вытяжного колпака Fi:
  • Снять верхнюю крышку котла, потянув ее сзади вверх.
  • Снять верхнюю крышку закрытой камеры, отвинтив 8 крестовых винтов.
  • Ослабить крепежные винты патрубка, соединяющего вентилятор с концентрическим патрубком.
  • Отсоединить соединительные трубки вентилятора.
  • Отсоединить соединительные трубки пневмореле.
  • Отвинтить два крепежных крестовых винта, соединяющих вытяжной колпак с вентилятором, и снять заднее крепление.
  • Полностью снять вытяжной колпак, потянув его вверх.
Снятие блока горелки:
  • Отвинтить три крепежные гайки опорной пластины горелки на чугунном теплообменнике.
  • Отсоединить трубу подачи газа, которая подведена к верхней части газового клапана, после чего снять 2 электрода зажигания и датчик пламени.
  • После выполнения перечисленных операций блок горелки может быть вынут из чугунного теплообменника.
Рекомендуется периодически заменять изоляционную панель из керамического волокна.
Чистка чугунного теплообменника может быть проведена при помощи специального ершика.
После выполнения любых операций, связанных с газовой системой, необходимо обязательно проверить, что соединения полностью герметичны и нет утечек газа. Замените поврежденные прокладки новыми оригинальными прокладками. Рекомендуется обращаться в обслуживающую организацию для проведения данных операций квалифицированным техническим специалистом.
Расположение электродов зажигания
