T.RISC | диапазон регулирования температуры воды в контуре отопления 30-85°С |
GPL | режим работы котла на газе метан |
T-OFF | минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления равно 3 мин. |
РОМРА | время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 3 мин с момента отключения котла по сигналу комнатного термостата |
если переключатель в положении «OFF», насос контура отопления работает одновременно с насосом бойлера |
T.RISC | диапазон регулирования температуры воды в контуре отопления 30-45°С |
GPL | режим работы котла на сжиженном газе |
T-OFF | минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления равно 10 секунд |
РОМРА | время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 4 часа с момента отключения котла по сигналу комнатного термостата |
Вышеописанные переключения необходимо производить при аппарате, отключенном от электросети.
