Power HT 45-65 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Пуск котла
Для правильного зажигания горелки необходимо:
1) подключить котел к электросети;
2) открыть газовый кран;
3) далее следовать указаниям на панели управления котла, которые относятся к проводимым регулировкам.
Рисунок 1
Инструкции, относящиеся к работе котла в системе ГВС, действительны, только если аппарат подсоединен к контуру ГВС.
КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
image.pngРабота системы ГВС вкл/выкл
image.pngРегулирование температуры воды системы отопления
image.pngРегулирование температуры воды системы ГВС
image.pngСброс (перезапуск)
image.pngВход в функцию программирования и перемещение по данным (вниз)
image.pngВход в функцию программирования и перемещение по данным (вверх)
image.pngРегулирование параметров (уменьшение значения)
image.pngРегулирование параметров увеличение значения
image.pngВывод информации на дисплей
image.pngВыбор режима работы системы отопления
СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:
image.pngРабота системы отопления
image.pngРабота котла в автоматическом режиме
image.pngРабота котла в ручном режиме при максимальной установленной температуре
image.pngРабота котла в ручном режиме при минимальной установленной температуре
image.pngВыключен
image.pngУличная температура
image.pngНаличие пламени (горелка включена)
image.pngСигнал наличия неисправности
a) ОСНОВНОЙ дисплей
b) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дисплей
