После определения точного места установки котла можно приступать к самой установке, помня о соблюдении условий для технического обслуживания (должна открываться передняя дверца и должен быть доступ к задней поверхности котла). Рекомендуем приподнять основание котла на 200 мм для облегчения слива конденсата от отходящих газов.
При расчете веса котла и давления на пол помещения следует учитывать и вес воды (количество воды в чугунном теплообменнике приведено в таблице 1).
Выровняйте положение котла, регулируя ножки, для корректировки неровности пола.
Начать подключение котла к системе отопления следует с определения положения соединительных труб, входные отверстия воды и газа расположены на задней поверхности котла (присоединительные размеры приведены в таблице). Настоятельно рекомендуем:
В котле отсутствуют циркуляционный насос, расширительный бак и предохранительный клапан; данные аксессуары должны быть установлены в системе отопления, размеры и характеристики аксессуаров зависят от тепловой мощности и объема оборудования.
Внимание: Уделите особое внимание заполнению системы отопления. В частности, необходимо открыть все термостатические клапаны в системе и заполнять систему отопления очень медленно для облегчения выхода воздуха и достижения необходимого давления. Затем стравите воздух из всех радиаторов в системе. Компания BAXI не принимает претензии о повреждении оборудования, вызванного присутствием воздуха в первичном теплообменнике при несоблюдении описанных выше инструкций.
Подсоедините трубку слива конденсата от отходящих газов к сборнику конденсата, обеспечив небольшой наклон трубы.
Слив воды из котла выполняется при помощи крана слива, расположенного сзади котла.
Модель мм POWER... | Глубина мм А | Высота мм | Ширина мм | Фитинг для газопровода | Возврат MR (CH) | Подача RR (CH) | Объем воды, л |
1.450 | 621 | 850 | 450 | G 3/ ” | G 1’’ | G 1’’ | 5,1 |
1.650 | 693 | 850 | 450 | G 3/ ” | G 1’’ | G 1’’ | 6,5 |
MR: подача в систему отопления
RR: возврат из системы отопления
GAS: подача газа в котёл
SC: отвод конденсата
