Модель котла POWER HT | 1.450 | |
Категория | II2H3P | |
Максимальная потребляемая тепловая мощность котла | кВт | 46,4 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла (G20) | кВт | 12,2 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла (G31) | кВт | 12,2 |
Максимальная полезная тепловая мощность 75/60°C | кВт ккал/ч | 45 38700 |
Максимальная полезная тепловая мощность 50/30°C | кВт ккал/ч | 48,7 41882 |
Минимальная полезная тепловая мощность75/60°C (G20) | кВт ккал/ч | 11,8 10148 |
Минимальная полезная тепловая мощность75/60°C (G31) | кВт ккал/ч | 11,8 10148 |
Минимальная полезная тепловая мощность50/30°C (G20) | кВт ккал/ч | 12,8 11008 |
Минимальная полезная тепловая мощность50/30°C (G31) | кВт ккал/ч | 12,8 11008 |
КПД по нормативу 92/42/CEE | - | |
Максимальное давление воды в контуре отопления | бар | 4 |
Диапазон температур воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |
Тип | - | B23 - B23P - C53 * |
Диаметр дымоотводящего патрубка (раздельная система) | мм | 80 |
Максимальный выход отходящих газов | кг/с | 0,022 |
Минимальный выход отходящих газов | кг/с | 0,006 |
Максимальная температура отходящих газов | °C | 72 |
Класс NOx | - | 5 |
Тип газа | - | G20 G31 |
Номинальное давление на подаче, газ метан 2H (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление на подаче, газ пропан 3P (G31) | мбар | 37 |
Напряжение электрической сети | В | 230 |
Частота электрической сети | Гц | 50 |
Максимальная электрическая мощность | Вт | 90 |
Вес нетто | кг | 60 |
Габаритные размеры высота ширина глубина | мм мм мм | 850 450 621 |
*C53 (только с комплектом для подачи воздуха)
Модель котла POWER HT | 1.650 | |
Максимальная потребляемая тепловая мощность котла | кВт | 67 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла (G20) | кВт | 13,8 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла (G31) | кВт | 19,9 |
Максимальная полезная тепловая мощность 75/60°C | кВт ккал/ч | 65 55900 |
Максимальная полезная тепловая мощность 50/30°C | кВт ккал/ч | 70,3 60458 |
Минимальная полезная тепловая мощность75/60°C (G20) | кВт ккал/ч | 13,4 11524 |
Минимальная полезная тепловая мощность75/60°C (G31) | кВт ккал/ч | 19,3 16598 |
Минимальная полезная тепловая мощность50/30°C (G20) | кВт ккал/ч | 14,5 12470 |
Минимальная полезная тепловая мощность50/30°C (G31) | кВт ккал/ч | 20,9 17974 |
Максимальный выход отходящих газов | кг/с | 0,031 |
Минимальный выход отходящих газов | кг/с | 0,007 |
Максимальная температура отходящих газов | °C | 73 |
Класс NOx | - | 5 |
Максимальная электрическая мощность | Вт | 110 |
Вес нетто | кг | 68 |
Габаритные размеры высота ширина глубина | мм мм мм | 850 450 693 |
