Код неисправности | Е10 |
Описание неисправности | Неисправен датчик уличной температуры |
Меры по устранению | Обратиться в обслуживающую организацию |
Код неисправности | Е20 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры (NTC) системы отопления |
Код неисправности | Е50 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры (NTC) системы ГВС |
Код неисправности | Е110 |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат перегрева или предохранительный термостат тяги |
Меры по устранению | Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). В случае повторного срабатывания данного устройства обратитесь в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | Е128 |
Описание неисправности | Потеря пламени во время работы котла (значение тока ионизации ниже допустимого) |
Код неисправности | Е129 |
Описание неисправности | Значение минимальной скорости вентилятора ниже допустимого |
Код неисправности | Е132 |
Описание неисправности | Сработал термостат системы «теплые полы» |
Код неисправности | Е133 |
Описание неисправности | Прерывание подачи газа |
Меры по устранению | Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | Е153 |
Описание неисправности | Была случайно нажата кнопка «Сброс» |
Меры по устранению | Нажмите на кнопку «Сброс» еще раз (удерживая не менее 2 сек). |
Код неисправности | Е154 |
Описание неисправности | Сбой электронной платы котла |
Меры по устранению | Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек), и вновь нажмите её, когда появится надпись «Е153» |
Код неисправности | Е160 |
Описание неисправности | Порог скорости вентилятора не достигнут |
Меры по устранению | Обратиться в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | Е164 |
Описание неисправности | Нет сигнала от гидравлического прессостата |
Меры по устранению | Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. раздел 4 «Заполнение котла»). Если неисправность остаётся, обратитесь в обслуживающую организацию. |
Все неисправности выводятся на экран в порядке важности. Если одновременно возникают несколько неисправностей, то первым на экране появляется код наиболее серьезной неисправности. После устранения причины первой неисправности, на дисплее появится код второй и т.д.
В случае повторного возникновения какой-либо неисправности обратитесь в обслуживающую организацию.
