Power HT 45-65 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
НАСТРОЙКА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ
Рисунок 12
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Pi: Точка измерения давления газа на подаче
P out: Точка измерения давления для измерения отклонения
V: Регулировочный винт напора газа
K: Регулировочный винт отклонений
Для регулировки газового клапана выполните последовательно следующие операции:
  • Вставить датчик-анализатор отходящих газов в специальное отверстие, как показано в параграфе 17 (Рис.15).
Рис.15
  • Включить котел, задав «функцию настройки газового клапана» на панели управления котла. Для этого необходимо нажимать одновременно кнопки image.pngдо тех пор, пока на дисплее не появится знак «image.png » в положении, как показано на Рис. 13а и 13б (примерно 7 сек);
  • Для работы котла на максимальной мощности нажимать кнопку image.pngдо появления на дисплее «100%» (Рис.13а).
В случае, когда котел не включается, или был заменен газовый клапан или мешалка, необходимо полностью, до конца завинтить регулировочный винт V и затем отвинтить их в зависимости от модели на 10 оборотов для котлов на метане и на 5 оборотов для котлов на пропане (сжиженном нефтяном газе-СНГ), затем повторить вышеописанные операции.
  • Поворачивайте регулировочный винт V до достижения значений СО2, приведенных в Таб.2.1 для метана (G20) и Таб.2.2 для пропана (сжиженный газ - G31):
- Уменьшение СО2:.повернуть винт по часовой стрелке.
- Увеличение СО2: повернуть винт против часовой стрелки.
  • Для работы котла на минимальной мощности нажимать кнопку image.pngдо появления на дисплее «0%» (Рис.13б).
  • Поворачивать винт К1 газового клапана 1 до достижения давления (Pout), приведённого в Таб.2.1 для метана (G20) и Таб.2.2 для пропана (сжиженный газ - G31):
- Увеличение давления: повернуть винт по часовой стрелке (увеличение СО2).
- Уменьшение давления: повернуть винт против часовой стрелки (уменьшение СО2).
Рисунок 13а и 13б
