Power HT 45-65 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
КОНВЕРСИЯ ГАЗОВ
ВАЖНО: В случае перевода котла на другой тип газа, с природного (метан-G20) на сжиженный (пропан-G31), перед проведением вышеописанной процедуры регулировки газового клапана, необходимо осуществить следующие операции:
• Закрутить регулировочный винт V на 5 оборотов.
• Установить с помощью дисплея панели управления параметры Н536 - Н541 - Н608 - Н609 - Н610 – Н611 -Н612 - Н613.
Значения приведены в Таблице 2.1 или 2.2. Порядок программирования описан в параграфе 14.
Таб. 2.1
Потребление газа при 15°С, 1013 мбар газ G20 – 2H – 20 мбар
 POWER HT 1.450
POWER HT 1.650
Удельная теплотворная способность
 МДж/м3
34,02
34,02
Потребление газа при максимальном давлении
 м3
4,91
7,08
Потребление газа при минимальном давлении
 м3
1,29
1,46
Содержание СО2 при максимальной потребляемой тепловой мощности
8,7
 8,9
Содержание СО2 при минимальной потребляемой тепловой мощности
8,4
8,4
Параметры Н536-Н613 (об./мин.) при максимальной потребляемой тепловой мощности
6100
6400
Параметры Н541-610 PWM (%) при максимальной потребляемой тепловой мощности
85
100
Параметр Н612 (об./мин.)при минимальной потребляемой тепловой мощности
1700
1450
Параметр Н609 PWM (%) при минимальной потребляемой тепловой мощности
13,5
11
Параметр Н611 (об./мин.) режим зажигания
2600
2500
Параметр Н608 PWM (%) режим зажигания
20
18
Таб. 2.2
Потребление газа при 15°С, 1013 мбар газ G31 – 3Р – 37 мбар
 POWER HT 1.450
POWER HT 1.650
 МДж/м3
46,34
46,34
 м3
3,6
5,2
 м3
0 95
1 54
10,2
 10,2
9,8
9,8
5700
6000
75
100
1600
1900
13
14
3800
3800
30
30
