- нажмите одну из двух кнопок
, чтобы войти в функцию программирования;
- действуйте этими кнопками до появления надписи «Р5», которая соответствует минимальному значению температуры;
- нажимая кнопки
, установите желаемое значение температуры.
Минимальная температура может быть установлена при выбранном ручном режиме работы системы отопления при минимальной температуре
, или когда суточная автоматическая программа работы не потребляет тепло.
Прим. – При подсоединённом датчике уличной температуры можно установить с помощью параметра «Р5» минимальную комнатную температуру отапливаемого помещения.
