Power HT 45-65 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
ДОСТУП К КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ
  • Отключить напряжение от котла с помощью двухполюсного выключателя.
  • Снять верхнюю крышку панели управления, зафиксированную с помощью магнитов.
  • Отвинтить два винта, удерживающие панель управления.
  • Повернуть панель управления вниз.
Клеммная коробка электропитания М1
  • Снять крышку с защёлкой клеммной коробки М1.
  • В клеммную коробку встроен плавкий предохранитель на 3,15А (см. Рис. 8). Для его проверки или замены вынуть черный держатель предохранителя.
Рисунок 8
Клеммная коробка М2
  • Отвинтить винт и снять крышку клеммной коробки М2.
Клеммная коробка М3
  • Отвинтить фиксирующие винты и снять основную крышку клеммной коробки.
