Power HT 45-65 котлы - инструкция.pdf
Длительный простой котла- защита от замерзания
Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.
Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, и использовать в системе отопления незамерзающие жидкости - антифризы (например: пропиленгликоль в сочетании с антикоррозийными и окалинообразовывающими ингибиторами).
В котле работает функция «антизаморозки», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5°С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30°С на подаче.
Данная функция работает, если:
* котел подключен электрически;
* в сети есть газ;
* давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
* котёл не блокирован.
