(2) Установка температуры в системе отопления. Нажимая на данную кнопку, можно установить температуру на подаче в систему отопления (см. главу 3-3).
(3) Установка горячей санитарной воды. Нажимая на данную кнопку, можно установить температуру воды системы ГВС (см. главу 3-4).
(10) Выбор режима работы отопления
Нажимая на кнопку
, можно активировать один из четырёх режимов системы отопления; на дисплее выбранный режим будет выделен чёрной чертой под соответствующим символом (см. Рисунок 2):
Работа котла в автоматическом режиме. Работа котла зависит от установленной программы (см. раздел 3-5.1 «Ежедневная программа работы котла на систему отопления»);
Работа котла в ручном режиме при максимальной установленной температуре. Котёл работает независимо от установленной программы. Температура на входе в систему отопления устанавливается с помощью кнопки (см. раздел 3-3: “Регулирование максимальной температуры системы отопления”);
Работа котла в ручном режиме при максимальной установленной температуре. Температура на входе в систему отопления устанавливается в соответствии с разделом 3-6 «Регулирование минимальной температуры системы отопления».
Выключено. Котел не работает на контур отопления, остается включенной только функция «Антизаморозки».
(1) Работа системы ГВС вкл/выкл. Нажимая эту кнопку можно включить или выключить данную функцию. На дисплее работа котла на контур ГВС показана при помощи двух черный чёрточек под символом
(4) Сброс (перезапуск). В случае неисправностей, указанных в разделе 3-7 «Сигнализация о неисправностях и перезапуск котла», можно восстановить работу котла, нажимая и удерживая данную кнопку не менее 2 сек. При случайном нажатии этой кнопки на дисплее появится символ «Е153». Вам необходимо снова нажать кнопку «Сброс» ( удерживая не менее 2 сек), чтобы восстановить работу котла.
(9) Вывод информации на дисплей. Нажимая данную кнопку несколько раз, можно последовательно вывести на дисплей следующую информацию:
- температура (°С)воды контур ГВС
- уличная температура (°С)
, возможно только при подсоединённом датчике уличной температуры.
Нажмите одну из двух кнопок
чтобы выйти из данной функции и вернуться в основное меню.
