Изменить параметры котла может только квалифицированный технический специалист. Для этого необходимо:
а) одновременно нажимать (удерживая не менее 3 сек) кнопки
, расположенные на передней панели котла, до появления на дисплее параметра Н90;
б) кнопками
выбрать модифицируемый параметр;
в) действовать кнопками
и чтобы изменить выбранный параметр;
г) нажать кнопку
для запоминания измененного параметра и выхода из функции программирования.
В Таб. 3 перечислены наиболее часто используемые параметры
№ параметра | Описание | Значение, установленное на фабрике |
Н90 | Установка минимального значения температуры воды контура ГВС | 10 |
Н91 | Включение программы контура ГВС (0 = включено, 1 = не включено) | 1 |
Н505 | Максимальная температуры (°С) контура отопления НС1 соответствующая: - основному контуру для оборудования с одной зоной; - контуру зоны, где установлен климатический регулятор QAA73, для многозонального высокотемпературного оборудования; - контуру с высокой температурой, для оборудования со смешанными зонами, при использовании устройства SIEMENS AGU2.500 («теплые полы») | 80 |
Н507 | Максимальная температуры (°С) контура отопления НС2 для оборудования с несколькими зонами, соответствующая контуру зоны с низкой температурой при использовании устройства AGU2.500 («теплые полы») | 80 |
Н516 | Температура автоматического переключения Лето/Зима(°С) | 20 |
Н532 | Выбор климатической кривой контура отопления НС1 (см.график 1) | 15 |
Н533 | Выбор климатической кривой контура отопления НС2 (см.график 1) | 15 |
Н608 | Установка PWM (%): режим зажигания | Смотри таблицу 2 |
Н611 | Установка количества оборотов/мин (rpm): режим зажигания | Смотри таблицу 2 |
Н609 | Установка PWM (%) при минимальной полезной мощности | Смотри таблицу 2 |
Н541 - Н610 | Установка PWM (%):максимальная полезная мощность системы отопления/ГВС | Смотри таблицу 2 |
Н612 | Установка количества оборотов/мин (rpm): минимальная полезная мощность | Смотри таблицу 2 |
Н536 - Н613 | Установка количества оборотов/мин (rpm): максимальная полезная мощность в системе отопления/ГВС | Смотри таблицу 2 |
Н544 | Время постциркуляции насоса контура отопления (мин) | 3 |
Н545 | Время ожидания горелки между двумя включениями(сек) | 180 |
Н552 | Установка параметров гидравлической системы (смотри инструкции, прилагаемые к устройству SIEMENS AGU2.500) Н552 = 50 с AGU2.500 и с QAA73 зональные комнатные термостаты; Н552 = 80 с RVA 47 | 2 |
Н553 | Конфигурация системы отопления Н553 = 12 с | 21 |
Н615 | Функция программируемого выхода | 9 |
Р632 | Конфигурация системы с дополнительным насосом Н632 = 00001111 с AGU2.500 и с QAA73 зональные комнатные термостаты; Н632 = 00001111 с RVA 47 Значение каждого Бита может быть равно 1 или 0. Для того, чтобы изменить данный параметр нажать кнопки 5 или 6 (Рис.1) для выбора Бита, который необходимо изменить (b0 – Бит справа, b7 – последний Бит слева) Для изменения значения Бита нажать кнопки 7 и 8 (Рис. 1). | 00001100 |
Н641 | Время поствентиляции (сек) | 10 |
Р657 | Установка функции «антилегионелла» 60...80 °С = интервал устанавливаемой температуры 0 = функция отключена | 0 |
В случае замены электронной платы убедитесь, что устанавливаемые параметры соответствуют данной модели котла. Для консультации обращайтесь в авторизованные сервисные центры «BAXI».
