LUNA PLATINUM+ - инструкция.pdf
Ввод котла в эксплуатацию
Для правильного включения котла необходимо выполнить следующее:
  • Откройте газовый кран;
  • Проверьте чтобы давление воды в системе соответствовало необходимому значению ( глава 8);
  • Подключите электропитание к котлу;
  • Котёл поставляется с завода с отключенными режимами отопления и ГВС. Перед включением данных режимов произведите процедуру обезвоздушивания системы, как описано в параграфе 15 : СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ “
    Функция удаления воздуха из системы отопления (312) ”. По окончанию работы данной функции включите режимы отопления и ГВС используя кнопку Быстрого меню image.png как описано в параграфе 3. Указанные действия должны выполняться только обслуживающей организацией.
Панель управления котлом может быть установлена на стене для регулирования температуры в отапливаемом помещении.
При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. Перезапуск котла выполняется согласно указаниям, приведенным в главе "РЕЖИМЫ РАБОТЫ".
