LUNA PLATINUM+ - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Сброс неисправностей
Сброс неисправностей может быть выполняться АВТОМАТИЧЕСКИ, ВРУЧНУЮ или может потребовать вмешательства специалистов АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.
Рассмотрим подробнее каждый из вариантов:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС
На дисплее мигает символ image.png, неисправность является временной и будет сброшена автоматически, как только исчезнет причина, вызвавшая ее. Часто такие неисправности обусловлены слишком высокой температурой подаваемой или обратной воды, поэтому сбрасываются автоматически, когда температура опускается ниже критического значения. Если определенная неисправность возникает часто и (или) не сбрасывается автоматически котлом, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
РУЧНОЙ СБРОС
Чтобы сбросить неисправность вручную, после отображения на дисплее ее кода image.png для подтверждения. Через несколько секунд код неисправности исчезнет.
СБРОС НЕИСПРАВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
Если на дисплее отображаются одновременно символы image.png , обратитесь в АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
Перед вызовом специалиста запишите код (-ы) неисправности (-ей) и сопровождающий ее (их) текст.
Если отображаемый код неисправности отсутствует среди перечисленных в таблице или если определенная неисправность возникает довольно часто, обратитесь в АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
Неполадки (код ошибки 10)
E
10
Описание неисправности
Неисправен датчик уличной температуры
Неполадки (код ошибки 20)
E
20
Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления
Неполадки (код ошибки 28)
E
28
Неисправен датчик тяги
Неполадки (код ошибки 40)
E
40
Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления
Неполадки (код ошибки 50)
E
50
Неисправен датчик температуры контура ГВС (только для одноконтурных котлов с внешним бойлером)
Неполадки (код ошибки 52)
E
52
Неисправен датчик температуры ГВС солнечной системы (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 73)
E
73
Неисправен датчик солнечного коллектора (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 83)
E
83
Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки.
Неполадки (код ошибки 84)
E
84
Конфликт адресов между несколькими блоками управления (внутренняя ошибка)
Неполадки (код ошибки 98)
E
98
Невыявленное устройство (*)
Неполадки (код ошибки 109)
E
109
Наличие воздуха в контуре котла (временная неполадка)
Неполадки (код ошибки 110)
E
110
Срабатывание предохранительного термостата из-за перегрева.
(заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)
Неполадки (код ошибки 111)
E
111
Срабатывание электронной защиты от перегрева
Неполадки (код ошибки 117)
E
117
Слишком высокое давление гидравлического контура
Неполадки (код ошибки 118)
E
118
Слишком низкое давление гидравлического контура
Неполадки (код ошибки 125)
E
125
Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности.
(проверка осуществляется при помощи температурного датчика)
Неполадки (код ошибки 128)
E
128
Потеря пламени
Неполадки (код ошибки 130)
E
130
Срабатывание датчика тяги из-за перегрева
Неполадки (код ошибки 133)
E
133
Нет розжига (4 попытки)
Неполадки (код ошибки 151)
E
151
Внутренняя неисправность платы котла
Неполадки (код ошибки 152)
E
152
Конфликт параметров (общая ошибка)
Неполадки (код ошибки 153)
E
153
Вынужденный сброс вследствие нажатия кнопки сброса более 10 секунд (см. главу “НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ”)
Неполадки (код ошибки 160)
E
160
Неисправность в работе вентилятора
Неполадки (код ошибки 321)
E
321
Неполадки (код ошибки 343)
E
343
Конфликт параметров солнечной системы – общая ошибка (если подключена солнечная система)
Неполадки (код ошибки 384)
E
384
Паразитное пламя
Неполадки (код ошибки 385)
E
385
Слишком низкое напряжение питания
Неполадки (код ошибки 386)
E
386
Порог скорости вентилятора не достигнут
Неполадки (код ошибки 430)
E
430
Срабатывание защитных устройств из-за отсутствия циркуляции (проверка при помощи датчика давления)
Неполадки (код ошибки 432)
E
432
Сработал предохранительный термостат вследствие перегрева или отсутствия заземления (E110)
(*) После подачи электропитания на котел (или после перезапуска вследствие блокировки) код неисправности высвечивается на дисплее до завершения диагностики системы. Высвечивание кода и после завершения диагностики свидетельствует о невыявлении устройства.
