Для правильной работы котла содержание CO2 (O2) в дымовых газах должно соответствовать данным, приведенным в следующей таблице. Если выявленное содержание CO2 (O2) выходит за пределы табличных допусков, проверьте целостность электродов и расстояние между ними (глава РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ). При необходимости замените электроды и убедитесь в их правильной установке.
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | CO2 % |
Номинальное значение | 8,7 % |
Допустимое значение | 8,0 - 9,4 % |
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | O2 % |
Номинальное значение | 5,4 %
Допустимое значение | 6,6 - 4,1 % |
Тип газа | G31 |
Номинальное значение | 10 %
Допустимое значение | 9,3 - 10,7 % |
Тип газа | G31 |
Номинальное значение | 5,7 %
Допустимое значение | 6,7 - 4,6 %
Для измерения газового состава продуктов сгорания используйте надлежащим образом откалиброванный газоанализатор.
При нормальной работе котел выполняет автоматический контроль продуктов сгорания. На этой стадии содержание CO на короткий промежуток времени может превысить значение в 1000 миллионных долей.
ВАЖНО
При первом включении или в случае замены электрода контроля пламени правильное содержание O2 и CO2 проверяется по следующей таблице.
Тип газа | G20 |
| 8,5 % 8,0 % |
Допустимое значение
| 7,8 - 9,2 % 7,3 - 8,7 % |
Тип газа | G20 |
| 5,7 % 6,6 % |
Допустимое значение
| 7,0 - 4,5 % 7,9 - 5,4 % |
Тип газа | G31 |
| 9,5 % 9,0 % |
Допустимое значение
| 8,8 - 10,2 % 8,3 - 9,7 % |
Тип газа | G31 |
| 6,4 % 7,2 % |
Допустимое значение
| 7,5 - 5,4 % 8,3 - 6,1 % |
