LUNA PLATINUM+ - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Наполнение системы
Периодически проверяйте по манометру B, при холодной системе отопления, чтобы давление находилось в пределах от 1 до 1,5 бар. Если давление ниже нормы, откройте кран подпитки котла (" A" на рисунке рядом). Рекомендуется открывать кран очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха.
Наполнение системы
A Кран заполнения котла / системы
B Манометр
Заполнение системы отопления следует выполнять предельно осторожно.
При наличии термостатических клапанов откройте их и заполните контур водой до достижения необходимого рабочего давления, при этом для полного удаления воздуха заполнение должно производиться медленно. Удалите воздух также из отопительных приборов, подключенных к системе. "БАКСИ" не берет на себя никакой ответственности за ущерб, вызванный наличием воздуха в первичном теплообменнике, образовавшихся вследствие неправильного или недостаточно тщательного соблюдения вышеописанных правил.
Котел оборудован гидравлическим реле давления, которое отключает котел в случае недостаточного давления в контуре отопления.
Если давление падает часто, обратитесь в обслуживающую организацию.
