LUNA PLATINUM+ - инструкция.pdf
Функции, связанные с кнопкой быстрого меню
Нажмите кнопку image.png и image.png для прокрутки следующих функций:
• Резерв/работа
• Принуд кнопка ГВС,
• Режим работы КО1,
• Комф установка КО1,
• Режим работы ГВС,
• Ном установка ГВС
Затем image.png для включения необходимой функции, image.png для изменения значения и image.pngдля подтверждения.
Резерв/работа
При включении данной функции на дисплее появляется символ image.png и прекращается работа котла на системы ГВС и отопления (остается активной функция защиты от замерзания). Чтобы восстановить работу котла, повторите описанную выше последовательность действий.
Принуд кнопка ГВС
Эта функция позволяет нагреть воду в бойлере (если имеется) до заданной температуры, независимо от установленной программы работы котла.
Режим работы КО1
В этом меню можно выбрать режим работы котла, как показано в главе 4.
Комф установка КО1
В этом меню можно изменить значение комфортной температуры в помещении.
Режим работы ГВС
Это меню позволяет включить ("Вкл") или отключить ("Выкл") работу котла на контур ГВС. Функция "ЕСО" не используется для данной модели котла.
Ном установка ГВС
В этом меню можно изменить максимальную температуру горячей бытовой воды.
Если работа котла на контур ГВС отключена, то символ image.png исчезает с дисплея.
