Имеются 4 режима работы котла при отоплении: Комфорт, Пониженный, Автоматический, Защита. Чтобы установить один из режимов работы, действуйте следующим образом:
• Из главного меню
Режим работы КО1
для подтверждения.
(против часовой стрелки) Комфорт, Пониженный, Автоматический, Защита
для подтверждения или
для выхода без сохранения изменений.
СЛУЧАЙ 1: панель управления установлена на котле.
Вращением ручки B регулируется температура подачи котла.
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
• Комфорт: отопление включено (на дисплее отображаются символы
• Пониженный: отопление выключено (на дисплее отображаются символы
• Автоматический: работа котла на отопление зависит от установленной почасовой программы (на дисплее отображаются символы
• Защита: отопление выключено.
СЛУЧАЙ 2: панель управления установлена на стене.
Вращением ручки B регулируется температура помещения, которое необходимо обогреть.
• Комфорт: для обогреваемого помещения установлена комфортная температура, заводская установка – 20°C (на дисплее отображаются символы
• Пониженный: для обогреваемого помещения установлена пониженная температура, заводская установка – 16°C (на дисплее отображаются символы
• Автоматический: температура обогреваемого помещения зависит от установленной почасовой программы (на дисплее отображаются символы
• Защита: котел включается, когда температура в помещении опускается ниже 6°C.
Во время работы котла в Автоматическом режиме поворотом ручки B можно временно изменить заданную температуру. Изменение действует до смены запрограммированного периода.
Функция защиты от замерзания остается активной, котел включается, когда температура воды в подающем трубопроводе отопления опускается ниже 5°C. Данная функция работает, если к котлу поступают электропитание и газ.
Чтобы установить пониженную температуру помещения, действуйте следующим образом:
"Контур отопления 1"
строка программы 712 (Пониженная уставка), затем
(значение температуры начинает мигать).
для изменения температуры,
для подтверждения.
для возврата к предыдущему меню.
Для установки комфортной температуры помещения можно использовать кнопку A и действовать согласно указаниям главы 3, либо изменить параметр 710 , следуя приведенным выше указаниям.
