Регулировка температуры осуществляется при помощи ручки B: поворачивайте ручку вправо
для увеличения значения и влево
для его уменьшения,
для подтверждения.
ОТОПЛЕНИЕ
При настройке параметров отопления можно задать:
• температуру воды на подаче, если панель управления установлена на котле;
• температуру помещения, если панель управления установлена на стене.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Чтобы отрегулировать температуру горячей воды, выберите строку " Ном установка ГВС" согласно указаниям главы 3 и задайте требуемое значение вращением ручки
