LUNA PLATINUM+ - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические характеристики
Эскиз котла моделей
1 - Насос с сепаратором воздуха
18 - Теплообменник вода-дым
2 - Кран слива котла
19 - Электрод зажигания
3 - Манометр
20 - Горелка
4 - Гидравлический предохранительный клапан
21 - Электрод детектора пламени
5 - Кран для подачи в систему
22 - Коллектор смеси воздуха-газа
6 - Датчик потока с фильтром и ограничителем расхода
23 - Вентилятор
7 - Датчик первоочередности горячей воды
24 - Вентури
8 - Зонд NTC горячей воды
25 - Расширительный бак
9 - Датчик гидравлического давления
26 - Автоматический байпас
10 - Приводной 3-ходовой клапан
27 - Кран для заливки с обратным клапаном
11 - Обратный клапан
A - Сифон со сливом конденсата
12 - Теплообменник горячей воды
B - Кран подачи воды нагрева
13 - Газовый клапан
C - Выход горячей вода/бойлера
14 - Предохранительный термостат
D - Кран для входа ГАЗА
15 - Зонд NTC отопления
E - Кран подачи холодной воды
16 - Зонд дымов
F - Кран возврата воды нагрева
17 - Коаксиальный патрубок
Технические характеристики LUNA PLATINUM 1.12 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
Макс. потребляемая тепловая мощность (ГВС)
Макс. потребляемая тепловая мощность (отопление)
12,4 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность
2,1 кВт
Макс. полезная тепловая мощность (ГВС)
Макс. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
12 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
13,1 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
2 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
2,2 кВт
Номинальный КПД 80/60 °C
97,7 %
Номинальный КПД 50/30 °C
105,7 %
КПД 30% Pn
108 %
Макс. давление воды отопительного контура
3 бар
Мин. давление воды отопительного контура
0,5 бар
Объем расширительного бака
8 л
Минимальное давление в расширительном баке
0,8 бар
Макс. давление воды в контуре ГВС
Мин. динамическое давление воды в контуре ГВС
Минимальный расход воды в контуре ГВС
Производство горячей воды при ∆T = 25 °C
Производство горячей воды при ∆T = 35 °C
Удельный расход “D” (EN 13203-1)
Диапазон температуры воды в контуре отопления
25 °C÷80 °C
Диапазон температуры воды в контуре ГВС
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 - B23
Диаметр коаксиального дымохода
60 мм/100мм
Диаметр раздельного дымохода
80мм/80мм
Макс. массовый расход дымовых газов
0,006 кг/с
Мин. массовый расход дымовых газов
0,001 кг/с
Макс. температура дымовых газов
80 °C
Класс Nox 5
25,4 мг/кВт*ч
Входное давление природного газа 2H
20 мбар
Входное давление сжиженного газа (пропана) 3Р
37 мбар
Напряжение электропитания
230 B
Частота электрической сети
50 Гц
Номинальная электрическая мощность
64 Вт
Вес нетто
34,5 кг
Размеры (высота/ширина/глубина)
763/450/345
Степень защиты от влаги (EN 60529)
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
1,31 м3
Qmin (G20) - 2H
0,22 м3
Qmax (G31) - 3P
0,96 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,16 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
Технические характеристики LUNA PLATINUM 1.18 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
17,4 кВт
2,1 кВт
16,9 кВт
18,4 кВт
2 кВт
2,2 кВт
97,6 %
105,8 %
КПД 30% Pn
108 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,008 кг/с
0,001 кг/с
80 °C
Класс Nox 5
29,5 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
83 Вт
Вес нетто
34,5 кг
763/450/345
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
1,84 м3
Qmin (G20) - 2H
0,22 м3
Qmax (G31) - 3P
1,35 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,16 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
Технические характеристики LUNA PLATINUM 1.24 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
24,7 кВт
2,5 кВт
24 кВт
26,1 кВт
2,4 кВт
2,6 кВт
97,6 %
105,5 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,011 кг/с
0,001 кг/с
80 °C
Класс Nox 5
24,7 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
91 Вт
Вес нетто
34,5 кг
763/450/345
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
2,61 м3
Qmin (G20) - 2H
0,26 м3
Qmax (G31) - 3P
1,92 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,19 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
Технические характеристики LUNA PLATINUM 1.32 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
33 кВт
3,3 кВт
32 кВт
34,8 кВт
3,2 кВт
3,5 кВт
97,6 %
105,5 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
10 л
0,8 бар
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,015 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
Класс Nox 5
31,1 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
103 Вт
Вес нетто
37,5 кг
763/450/345
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,49 м3
Qmin (G20) - 2H
0,35 м3
Qmax (G31) - 3P
2,56 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,26 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
Технические характеристики LUNA PLATINUM 24 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
24,7 кВт
16,5 кВт
2,5 кВт
24 кВт
16 кВт
17,4 кВт
2,4 кВт
2,6 кВт
97,7 %
105,4 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
8 бар
0,15 бар
2 л/мин
13,8 л/мин
9,8 л/мин
11,5 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,011 кг/с
0,001 кг/с
80 °C
Класс Nox 5
20,1 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
91 Вт
Вес нетто
38,5 кг
763/450/345
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
2,61 м3
Qmin (G20) - 2H
0,26 м3
Qmax (G31) - 3P
1,92 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,19 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
Технические характеристики LUNA PLATINUM 33 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
34 кВт
24,7 кВт
3,4 кВт
33 кВт
24 кВт
26,1 кВт
3,3 кВт
3,6 кВт
97,6 %
105,4 %
КПД 30% Pn
107,7 %
3 бар
0,5 бар
10 л
0,8 бар
8 бар
0,15 бар
2 л/мин
18,9 л/мин
13,5 л/мин
15,8 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,016 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
Класс Nox 5
34 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
105 Вт
Вес нетто
39,5 кг
763/450/345
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,60 м3
Qmin (G20) - 2H
0,36 м3
Qmax (G31) - 3P
2,64 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,26 кг/ч
Сертификат ЕС
№ 0085CM0140
