SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Инструкции по включению
Для доступа к элементам управления котла необходимо открыть прозрачную крышку панели управления.
Крышка панели открывается сверху вниз.
Для открытия передней дверцы котла потянуть за верхние углы до снятия дверцы с боковых облицовочных панелей.
Для правильного включения выполнить следующие операции:
• подключить котел к электрической сети;
• открыть газовый кран;
• убедиться, что система заполнена, и давление в системе соответствует необходимому (см §7);
• установить переключатель режимов «лето - зима» (рис. 1, позиция 1) в режим «зима» image.png ;
• установить комнатный термостат на нужную температуру (при его наличии);
• установить регулятор температуры воды в системе отопления (рис. 1, позиция 2) на нужное значение.
Для более экономной и простой работы котла рекомендуется установить регулятор в положение «COMFORT».
Важная информация: при переключателе режимов «лето - зима» (рис. 1, позиция 1), установленном в положении «зима» image.png , перед каждым очередным включением котла по сигналу регулятора системы отопления установлена задержка на несколько минут (для того, чтобы избежать частых включений/выключений). Для того чтобы горелка включилась сразу, переведите переключатель в положение (0), а затем снова установите режим «зима».
Внимание! При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла по газу (загорается красная лампочка блокировки котла - рис. 1, позиция 8). При возникновении данной проблемы повторите процесс включения котла до поступления газа в горелку, кратковременно установив перед включением переключатель режимов (рис. 1, позиция 1) в положение image.png(сброс).
