SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Присоединение и настройка регулятора QAA73
Порядок подключения регулятора QAA 73 аналогичен, описанному в п. 11. Присоединение устройств по протоколу OpenTherm.
Настройка регулятора QAA 73: параметры, задаваемые установщиком (сервис-функции)
Нажав и удерживая не менее 3 секунд обе кнопки PROG, Вы получите доступ к списку параметров, которые могут быть выведены на монитор или заданы установщиком.
Нажмите одну из этих двух кнопок для изменения параметра, который Вы хотели вывести на монитор или изменить.
Нажмите кнопки или - для изменения выведенного на монитор параметра.
Снова нажмите на одну из двух кнопок PROG для того, чтобы запомнить изменение.
Нажмите кнопку «информация» для выхода из меню.
Ниже приведены наиболее часто используемые параметры:
Параметры линии №70
№ линии
70
Параметр
Наклон кривой отопления
Краткое описание
Выбор наклона кривой контура отопления (в зависимости от температуры на улице)
Диапазон
2,5...40
Значение, установленное на заводе
15
Параметры линии №72
№ линии
72
Параметр
Mакс.температура на подаче в систему отопления
Краткое описание
Макс. температура на подаче в контуре отопления
Диапазон
25...85
85
Параметры линии №74
№ линии
74
Параметр
Тип изоляции здания
Краткое описание
Установка типа изоляции здания
Диапазон
Тяжелая
Легкая
Легкая
Параметры линии №75
№ линии
75
Параметр
Влияние температуры окружающей среды
Краткое описание
Активизация / деактивация влияния комнатной температуры. Если данная функция неактивна, в системе должен присутствовать датчик уличной температуры
Диапазон
HC1 (основной контур)
HC2 (вторичный контур)
HC1 HC2
Все выключено
Параметры линии №77
№ линии
77
Параметр
Автоматическая адаптация кривых контура отопления
Краткое описание
Автоматическая адаптация кривой контура отопления в зависимости от температуры в помещении
Диапазон
Неактивна
Активна
Активна
Параметры линии №78
№ линии
78
Параметр
Максимальное предвключение котла
Краткое описание
Максимальное предварительное включение котла (по отношению к установленной программе) для оптимизации температуры в помещении
Диапазон
0...360 мин
0
Параметры линии №79
№ линии
79
Параметр
Максимальное предвыключение котла
Краткое описание
Максимальное предварительное выключение котла (по отношению к установленной программе) для оптимизации температуры в помещении
Диапазон
0...360 мин
0
Параметры линии №90
№ линии
90
Параметр
Температура ГВС при выключении ГВС (функция ECO)
Краткое описание
Функция ECO - Температура санитарной воды в положении выключено (вкл/выкл. задается параметром 91).
Диапазон
5...60
35
Параметры линии №91
№ линии
91
Параметр
Программа ГВС
Краткое описание
Выбор типа программы для санитарной воды. Выбор PROG ACS приводит к выбору программы при помощи параметров 30÷36
Диапазон
24ч/день
Прогр. отопл.-1ч
Прогр. отопл
Прогр. ГВС
24ч/день
Параметры линии №93
№ линии
93
Параметр
Активация функции ECO
Краткое описание
Активация функции ECO. Установить также параметр 90
Диапазон
Без ECO
С ECO
Без ECO
В случае подключения датчика уличной температуры кривые, доступные для выбора, будут выглядеть следующим образом (см. график):
Выбор рабочей кривой датчика уличной температуры при наличии климатического регулятора QAA 73
ТM = Диапазон температуры на подаче
Te = Температура на улице
- индикация неисправностей
В случае неисправности на дисплее QAA 73 появится мигающий символ image.png . Нажав кнопку «информация» image.png. Вы можете вывести на монитор код ошибки и описание выявленной неисправности.
Параметры кода 10
Код
10
Дисплей
Датчик уличной температуры
Описание неисправности
Датчик уличной температуры неисправен или деактивирован параметр 75
Параметры кода 20
Код
20
Дисплей
Датчик котла
Датчик NTC контура отопления неисправен
Параметры кода 50
Код
50
Дисплей
Датчик бойлера
Датчик NTC контура ГВС неисправен
Параметры кода 60
Код
60
Дисплей
Комнатный термостат в QAA 73
Климатический регулятор QAA 73 неисправен
Параметры кода 110
Код
110
Дисплей
Датчик перегрева котла
Сработал предохранительный термостат перегрева
Параметры кода 133
Код
133
Дисплей
Нет зажигания
Отсутствие газа или неудачное зажигание
Параметры кода 151
Код
151
Дисплей
BMU
Сбой электронной платы котла Кратковременно выключить котел на 10 сек.
Параметры кода 160
Код
160
Дисплей
Скорость вентилятора
Порог скорости вентилятора не достигнут
Параметры кода 162
Код
162
Дисплей
Прессостат - датчик тяги
Нет сигнала от воздушного прессостата – датчика тяги
Параметры кода 164
Код
164
Дисплей
Прессостат отопления
Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата контура отопления (для котлов, где он имеется)
