Toggle navigation
По изделию
По запчасти или аксессуару
Поиск по наименованию
Библиотека
Общая библиотека документов
Общая библиотека изображений
Форум по продукции Baxi
Каталог аксессуаров (xml)
Каталог продукции (xml)
Каталог запчастей (xml)
Конструктор (xls)
Семинарская тетрадь
Видеоматериалы
Параметры и неисправности
Информационные параметры
Настроечные параметры
Коды неисправности
Конструктор
Конструктор спецификаций
Конструктор дымоходов
Курс: 1 у.е. = 95.0000 руб.
Корзина
SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Инструкция целиком
Руководство для пользователя
Общее описание
Установка изделия
Первый пуск
Инструкции по включению
РАБОТА С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БОЙЛЕРОМ
Регулирование температуры отапливаемого помещения
Выключение котла
Заполнение системы
Слив воды из котла
Длительный простой котла – защита от замерзания
Работа индикаторов и индикация неисправностей
Обслуживание
Комплект поставки
Габаритные размеры котла
Общие требования
Проверки перед установкой котла
Установка
Электрическое присоединение котла
Доступ к клеммной колодке электропитания
Присоединение датчика тяги (для моделей 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN)
Присоединение циркуляционного насоса (только для моделей iN)
Электрическая схема
Котлы с естественной тягой (модели i – iN)
Котлы с принудительной тягой (модели Fi – FiN)
Присоединение комнатного термостата
Присоединение программируемого таймера
Присоединение накопительного бойлера для горячей воды
Присоединение бойлера при помощи датчика температуры (NTC)
Присоединение бойлера при помощи термостата бойлера
Присоединение бойлера BAXI SLIM UB 80-120
Присоединение бойлера BAXI SLIM UB 80-120 INOX
Присоединение датчика уличной температуры
Присоединение устройств по протоколу OpenTherm
Присоединение и настройка регулятора QAA73
Релейный сигнал о блокировке работы котла
Стравливание воздуха и разблокировка насосов
Регуляторы на основной электронной плате
Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа
Проверка входного динамического давления газа
Настройка максимального и минимального давления на горелке
Регулировка тепловой мощности только в контуре отопления
Таблицы: расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках – тепловая мощность
Устройства регулирования и предохранительные устройства
Проверка параметров сгорания
Характеристики расход / напор (только для моделей i)
Потери напора в котле
Техническое обслуживание и чистка котла
Выписка из Норм и Правил ЕС для газовых котлов
Технические характеристики
