SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические характеристики
Технические характеристики котла SLIM 1.150 i
Модель котла
SLIM 1.150 i
Максимальная потребляемая  тепловая мощность
16,5 кВт
Мининимальная потребляемая тепловая мощность
9,5 кВт
Максимальная полезная тепловая мощность
14,9 кВт
Минимальная полезная тепловая мощность
8,5 кВт
Число элементов чугунного теплообменника
3
Максимальное давление воды в контуре отопления
3 бар
Емкость расширительного бака
10,0 л
Давление в расширительном баке
1 бар
Диаметр дымоотводящего патрубка
110 мм
Температура отходящих газов для метана*
94 C°
Выход отходящих газов
54 кг/ч
Тип газа
метан или сжиженный газ
Давление на подаче, газ метан G20
20 мбар
Давление на подаче, газ бутан G30
30 мбар
Давление на подаче, газ пропан G31
37 мбар
Напряжение электрической сети
230 B
Частота электрической сети
50 Гц
Потребляемая электрическая мощность
120 Bт
Вес
89 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.230 i
Модель котла
SLIM 1.230 i
24,5 кВт
13,5 кВт
22,1 кВт
11,8 кВт
4
3 бар
10,0 л
1 бар
130 мм
96 C°
84 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
120 Bт
Вес
113 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.300 i
Модель котла
SLIM 1.300 i
33,0 кВт
17,0 кВт
29,7 кВт
14,9 кВт
5
3 бар
10,0 л
1 бар
140 мм
110 C°
110 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
120 Bт
Вес
136 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.230 iN
Модель котла
SLIM 1.230 iN
24,5 кВт
13,5 кВт
22,1 кВт
11,8 кВт
4
3 бар
130 мм
96 C°
84 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
15 Bт
Вес
103 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.300 iN
Модель котла
SLIM 1.300 iN
33,0 кВт
17,0 кВт
29,7 кВт
14,9 кВт
5
3 бар
140 мм
110 C°
110 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
15 Bт
Вес
126 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.400 iN
Модель котла
SLIM 1.400 iN
44,4 кВт
23,0 кВт
40,0 кВт
20,6 кВт
6
3 бар
160 мм
120 C°
144 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
15 Bт
Вес
150 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.490 iN
Модель котла
SLIM 1.490 iN
54,1 кВт
27,5 кВт
48,7 кВт
24,5 кВт
7
3 бар
160 мм
136 C°
156 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
15 Bт
Вес
174 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.620 iN
Модель котла
SLIM 1.620 iN
69,0 кВт
35,0 кВт
62,2 кВт
31,6 кВт
9
3 бар
180 мм
122 C°
200 кг/ч
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
15 Bт
Вес
224 кг
Технические характеристики котла SLIM 1.230 Fi
Модель котла
SLIM 1.230 Fi
24,5 кВт
13,5 кВт
22,1 кВт
11,8 кВт
4
3 бар
10,0 л
1 бар
Диаметр коаксиальной трубы отвода продуктов сгорания
60 мм
Диаметр коаксиальной трубы забора воздуха
100 мм
Диаметр раздельной трубы отвода продуктов сгорания
80 мм
Диаметр раздельной трубы забора воздуха
80 мм
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
170 Bт
Вес
121 кг
Степень защиты от воды и пыли
IP X4D
Технические характеристики котла SLIM 1.300 Fi
Модель котла
SLIM 1.300 Fi
33,0 кВт
17,0 кВт
29,7 кВт
14,9 кВт
5
3 бар
10,0 л
1 бар
60 мм
100 мм
80 мм
80 мм
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
170 Bт
Вес
144 кг
IP X4D
Технические характеристики котла SLIM 1.230 FiN
Модель котла
SLIM 1.230 FiN
24,5 кВт
13,5 кВт
22,1 кВт
11,8 кВт
4
3 бар
60 мм
100 мм
80 мм
80 мм
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
70 Bт
Вес
111 кг
IP X4D
Технические характеристики котла SLIM 1.300 FiN
Модель котла
SLIM 1.300 FiN
33,0 кВт
17,0 кВт
29,7 кВт
14,9 кВт
5
3 бар
60 мм
100 мм
80 мм
80 мм
Тип газа
20 мбар
30 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
70 Bт
Вес
134 кг
IP X4D
(*) характеристики, учитываемые при определении размера дымохода
1000 Вт = 860 ккал/ч
1 мбар= 10,197мм Н20
