SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Регулировка тепловой мощности только в контуре отопления
Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла).
Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:
  • Открутить винт на штуцере 1 (рис. 32) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
  • Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» и подождать до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (6)). Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
  • Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 5.1 «Доступ к клеммной колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате, до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 4 для данной модели, данного типа газа и требуемой мощности.
  • Выключить котел и закрыть газовый кран.
  • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
  • Закрыть электрическую коробку.
