SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Таблицы: расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках – тепловая мощность
3а: Газ G20, удельная теплота сгорания - 34,02 МДж/м3
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.150 i
Модель котла
1.150 i
Газ
G20
Удельная теплота сгорания
34,02 МДж/м3
Диаметр основной форсунки
2,6 мм
Расход газа при максимальной/минимальной тепловой мощности
1,74/1,00 м3
Максимальное давление на горелках
9,1 мбар
Минимальное давление на горелках
2,9 мбар
Давление газового питания
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.230 i - iN
Модель котла
1.230 i - iN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,15 мм
2,59/1,43 м3
9,2 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.300 i - iN
Модель котла
1.300 i - iN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,5 мм
3,49/1,80 м3
10,6 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.400 iN
Модель котла
1.400 iN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
4,1 мм
4,69/2,43 м3
10,3 мбар
2,9 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.490 iN
Модель котла
1.490 iN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
4,5 мм
5,72/2,91 м3
10,8 мбар
2,9 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.620 iN
Модель котла
1.620 iN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
5,2 мм
7,30/3,70 м3
10,8 мбар
2,9 мбар
20,0 мбар
3b: Газ G30, удельная теплота сгорания - 45,65 МДж/кг
Модель котла
1.150 i
Газ
G30
45,65 МДж/кг
1,5 мм
1,12/0,75 м3
27,5 мбар
9,3 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.230 i - iN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
1,75 мм
1,93/1,06 м3
27,7 мбар
8,8 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.300 i - iN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,05 мм
2,60/1,34 м3
27,3 мбар
6,9 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.400 iN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,4 мм
3,50/1,81 м3
27,2 мбар
6,9 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.490 iN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,65 мм
4,26/2,17 м3
27,2 мбар
6,4 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.620 iN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,95 мм
5,44/2,76 м3
26,9 мбар
7,4 мбар
30,0 мбар
3с: Газ G31, удельная теплота сгорания - 46,34 МДж/кг
Модель котла
1.150 i
Газ
G31
46,34 МДж/кг
1,5 мм
1,10/0,74 м3
35,3 мбар
10,5 мбар
37,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.230 i -IN
Модель котла
1.230 i -IN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
1,75 мм
1,90/1,05 м3
35,5 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.300 i -IN
Модель котла
1.300 i -IN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,05 мм
2,56/1,32 м3
35,1 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Модель котла
1.400 iN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,4 мм
3,45/1,79 м3
35,3 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Модель котла
1.490 iN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,65 мм
4,20/2,13 м3
34,8 мбар
7,7 мбар
37,0 мбар
Модель котла
1.620 iN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,95 мм
5,36/2,72 м3
35,3 мбар
8,7 мбар
37,0 мбар
Расход различных типов газа рассчитан при температуре равной 15° С и атмосферном давлении 1013 мбар
3d: Газ G20, удельная теплота сгорания - 34,02 МДж/м3
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.230 Fi - FiN
Модель котла
1.230 Fi - FiN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,15 мм
2,59/1,43 м3
9,2 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
Расход газа - диаметры форсунок - давление на горелках модели котла 1.300 Fi - FiN
Модель котла
1.300 Fi - FiN
Газ
G20
34,02 МДж/м3
3,5 мм
3,49/1,80 м3
10,6 мбар
5,0 мбар
20,0 мбар
3e: Газ G30, удельная теплота сгорания - 45,65 МДж/кг
Модель котла
1.230 Fi - FiN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
1,75 мм
1,93/1,06 м3
27,7 мбар
8,8 мбар
30,0 мбар
Модель котла
1.300 Fi - FiN
Газ
G30
45,65 МДж/кг
2,05 мм
2,60/1,34 м3
27,3 мбар
6,9 мбар
30,0 мбар
3f: Газ G31, удельная теплота сгорания - 46,34 МДж/кг
Модель котла
1.230 Fi - FiN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
1,75 мм
1,90/1,05 м3
35,5 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Модель котла
1.300 Fi - FiN
Газ
G31
46,34 МДж/кг
2,05 мм
2,56/1,32 м3
35,1 мбар
8,2 мбар
37,0 мбар
Таблица 4: давление на горелках - тепловая мощность
4a: SLIM 1.150 i
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.150 i
Модель котла
SLIM 1.150 i
Газ
G20 природный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 2,9 мбар
8,5 кВт/7300 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,6 мбар
9,3 кВт/8000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 4,5 мбар
10,5 кВт/9000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,6 мбар
11,6 кВт/10000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,7 мбар
12,8 кВт/11000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,0 мбар
14,0 кВт/12000 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 9,1 мбар
14,9 кВт/12800 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.150 i
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 9,3 мбар
8,5 кВт/7300 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 14,5 мбар
9,3 кВт/8000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 18,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,7 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,5 мбар
Давление на горелках - минимальная мощность модели котла SLIM 1.150 i
Модель котла
SLIM 1.150 i
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 10,5 мбар
8,5 кВт/7300 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 18,7 мбар
9,3 кВт/8000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 23,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 29,2 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 35,3 мбар
4b: SLIM 1.230 i-iN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.230 i-iN
Модель котла
SLIM 1.230 i-iN
Газ
G20 природный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 5,0 мбар
16,3 кВт/14000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,7 мбар
17,4 кВт/15000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,5 мбар
18,6 кВт/16000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,4 мбар
19,8 кВт/17000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,3 мбар
20,9 кВт/18000 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 9,2 мбар
22,1 кВт/19000 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.230 i-iN
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,8 мбар
11,8 кВт/10150 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,0 мбар
15,1 кВт/13000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 15,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,9 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,7 мбар
Модель котла
SLIM 1.230 i-iN
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 28,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 31,9 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 35,5 мбар
4c: SLIM 1.300 i-iN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.300 i-iN
Модель котла
SLIM 1.300 i-iN
Газ
G20 природный газ
20,3 кВт/17500 ккал/ч
21,5 кВт/18500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,2 мбар
22,7 кВт/19500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,9 мбар
23,8 кВт/20500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,5 мбар
25,0 кВт/21500 ккал/ч
26,2 кВт/22500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,0 мбар
27,3 кВт/23500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,8 мбар
28,5 кВт/24500 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 10,6 мбар
29,7 кВт/25500 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.300 i-iN
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 6,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 7,7 мбар
15,7 кВт/13500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,8 мбар
16,9 кВт/14500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 10,1 мбар
18,0 кВт/15500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 11,4 мбар
19,2 кВт/16500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 12,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 21,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 23,2 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,3 мбар
Модель котла
SLIM 1.300 i-iN
Газ
G31 сжиженный газ
Тепловая мощность при давлении газа 11,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 18,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 29,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 32,4 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 35,1 мбар
4d: SLIM 1.400 iN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.400 iN
Модель котла
SLIM 1.400 iN
Газ
G20 природный газ
20,6 кВт/17700 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 3,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 3,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 4,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 4,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 4,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 5,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 6,1 мбар
30,8 кВт/26500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,6 мбар
32,0 кВт/27500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,1 мбар
33,1 кВт/28500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,6 мбар
34,3 кВт/29500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,1 мбар
35,5 кВт/30500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,6 мбар
36,6 кВт/31500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,2 мбар
37,8 кВт/32500 ккал/ч
39,0 кВт/33500 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 10,3 мбар
40,0 кВт/34400 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.400 iN
Газ
G30 сжиженный газ
Тепловая мощность при давлении газа 7,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 8,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 9,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 10,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 14,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 21,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,8 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 27,2 мбар
Модель котла
SLIM 1.400 iN
Газ
G31 сжиженный газ
Тепловая мощность при давлении газа 10,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 15,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 26,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 29,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 31,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 33,5 мбар
4e: SLIM 1.490 iN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.490 iN
Модель котла
SLIM 1.490 iN
Газ
G20 природный газ
24,5 кВт/21070 ккал/ч
25,6 кВт/22000 ккал/ч
26,7 кВт/23000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,5 мбар
27,9 кВт/24000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,8 мбар
29,1 кВт/25000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 4,2 мбар
30,2 кВт/26000 ккал/ч
31,4 кВт/27000 ккал/ч
32,6 кВт/28000 ккал/ч
33,7 кВт/29000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,5 мбар
34,9 кВт/30000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,9 мбар
36,0 кВт/31000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,3 мбар
37,2 кВт/32000 ккал/ч
38,4 кВт/33000 ккал/ч
39,5 кВт/34000 ккал/ч
40,7 кВт/35000 ккал/ч
41,9 кВт/36000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,4 мбар
43,0 кВт/37000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,9 мбар
44,2 кВт/38000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 9,4 мбар
45,3 кВт/39000 ккал/ч
46,5 кВт/40000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 10,3 мбар
47,7 кВт/41000 ккал/ч
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 10,8 мбар
48,7 кВт/41900 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.490 iN
Газ
G30 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 6,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 8,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 10,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 15,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 21,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,8 мбар
Модель котла
SLIM 1.490 iN
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 7,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 9,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 15,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 21,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 28,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 30,1 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 31,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 33,3 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 34,8 мбар
4f: SLIM 1.620 iN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.620 iN
Модель котла
SLIM 1.620 iN
Газ
G20 природный газ
31,6 кВт/27200 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,1 мбар
40,1 кВт/34500 ккал/ч
41,3 кВт/35500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,0 мбар
42,4 кВт/36500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 5,3 мбар
43,6 кВт/37500 ккал/ч
44,8 кВт/38500 ккал/ч
45,9 кВт/39500 ккал/ч
47,1 кВт/40500 ккал/ч
48,3 кВт/41500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 6,8 мбар
49,4 кВт/42500 ккал/ч
50,6 кВт/43500 ккал/ч
51,7 кВт/44500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 7,8 мбар
52,9 кВт/45500 ккал/ч
54,1 кВт/46500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 8,5 мбар
55,2 кВт/47500 ккал/ч
56,4 кВт/48500 ккал/ч
57,6 кВт/49500 ккал/ч
58,7 кВт/50500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 10,0 мбар
59,9 кВт/51500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 10,4 мбар
61,0 кВт/52500 ккал/ч
62,2 кВт/53500 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.620 iN
Газ
G30 сжиженный газ
Тепловая мощность при давлении газа 9,9 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 13,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 15,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 17,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 18,6 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 23,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,9 мбар
Максимальная тепловая мощность при давлении газа 26,9 мбар
Модель котла
SLIM 1.620 iN
Газ
G31 сжиженный газ
Минимальная тепловая мощность при давлении газа 8,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 10,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 11,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 12,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 16,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 18,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 19,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 20,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 22,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 23,3 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 24,4 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 25,5 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 26,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 27,8 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 29,0 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 30,2 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 32,7 мбар
Тепловая мощность при давлении газа 34,0 мбар
4g: SLIM 1.230 Fi - FiN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла SLIM 1.230 Fi - FiN
Модель котла
SLIM 1.230 Fi - FiN
Газ
G20 природный газ
11,8 кВт / 10150 ккал/ч
12,8 кВт / 11000 ккал/ч
14,0 кВт / 12000 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 4,3 мбар
15,1 кВт / 13000 ккал/ч
16,3 кВт / 14000 ккал/ч
17,4 кВт / 15000 ккал/ч
18,6 кВт / 16000 ккал/ч
19,8 кВт / 17000 ккал/ч
20,9 кВт / 18000 ккал/ч
22,1 кВт / 19000 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.230 Fi - FiN
Газ
G30 сжиженный газ
Модель котла
SLIM 1.230 Fi - FiN
Газ
G31 сжиженный газ
4h: SLIM 1.300 Fi - FiN
Давление на горелках - тепловая мощность модели котла 1.300 Fi - FiN
Модель котла
SLIM 1.300 Fi-Fin
Газ
G20 природный газ
14,9 кВт / 12800 ккал/ч
15,7 кВт / 13500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,4 мбар
16,9 кВт / 14500 ккал/ч
Тепловая мощность при давлении газа 3,9 мбар
18,0 кВт / 15500 ккал/ч
19,2 кВт / 16500 ккал/ч
20,3 кВт / 17500 ккал/ч
21,5 кВт / 18500 ккал/ч
22,7 кВт / 19500 ккал/ч
23,8 кВт / 20500 ккал/ч
25,0 кВт / 21500 ккал/ч
26,2 кВт / 22500 ккал/ч
27,3 кВт / 23500 ккал/ч
28,5 кВт / 24500 ккал/ч
29,7 кВт / 25500 ккал/ч
Модель котла
SLIM 1.300 Fi-Fin
Газ
G30 сжиженный газ
Модель котла
SLIM 1.300 Fi-Fin
Газ
G31 сжиженный газ
