SLIM i-iN-Fi-FiN котлы чугунные-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Присоединение бойлера при помощи датчика температуры (NTC)
В комплект поставки одноконтурных котлов SLIM входит датчик бойлера NTC (KHG71406191-) и клеммная колодка для подключения насоса загрузки бойлера (8611910).
Для подключения контура ГВС необходимо выполнить следующие действия:
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1.
• Присоединить к переключателю А8 электронной платы котла клеммную колодку насоса загрузки бойлера. Провод заземления насоса (желто-зеленый) присоединить к клемме заземления, расположенной рядом с разъемом M2.
• Присоединить датчик бойлера NTC к зажимам 1 и 2 разъема М2, предварительно удалив электрическое сопротивление 10 кОм. Замкнуть имеющейся желтой перемычкой контакты 5 и 6 разъема М2 (сместить один из концов желтой перемычки с зажима 5 на зажим 6 разъема М2).
В качестве альтернативного варианта возможно использовать поставляемый отдельно, в качестве аксессуара, комплект подключения (KHW71408741-). Для альтернативного варианта электрического присоединения выполните следующие операции, руководствуясь также рисунком 25:
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ к клеммной колодке электропитания».
• Присоединить пятижильный кабель, поставляемый с комплектом, к переключателю А8 электронной платы и к зажимам 1 и 2 разъема М2 (черный и красный провода), предварительно удалив электрическое сопротивление 10 кОм. По завершении данной операции присоединить клемму заземления.
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация функции ГВС).
• Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части котла при помощи соответствующих винтов, поставляемых в комплекте, предварительно сняв крышки с разъема.
Датчик ГВС
• Присоединить датчик ГВС к зажимам Т1 и Т2 шестиполюсного разъема и установить датчик в гильзу бойлера (гильза для термостата).
Насос бойлера
• Присоединить насос бойлера к зажимам шестиполюсного разъема при помощи кабеля (рекомендуется трехжильный кабель, сечением 1,5 мм2).
• Закрыть крышки шестиполюсного разъема.
Присоединение датчика и насоса загрузки бойлера
