Для правильного присоединения бойлера к котлу выполните следующие операции, руководствуясь также инструкциями, прилагаемыми к бойлеру:
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ к клеммной колодке электропитания».
• Присоединить 5-жильный кабель, поставляемый с бойлером, к переключателю А8 электронной платы и к контактам 1 и 2 разъема М2 (черно-красный провод), предварительно удалив электрическое сопротивление. По завершении данной операции присоединить клемму заземления (см. рис. 27).
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация функции ГВС).
• Провести кабель по соответствующим кабеледержателям и зафиксировать шестиполюсный разъем в задней части котла при помощи соответствующих винтов, поставляемых в комплекте, предварительно сняв крышки с разъема.
• Присоединить датчик ГВС к зажимам Т1 и Т2 шестиполюсного разъема и установить датчик в колбу бойлера (колба для термостата).
• Присоединить насос бойлера к зажимам шестиполюсного разъема при помощи кабеля (рекомендуется трехжильный кабель, сечением 1,5 мм2)
• Закрыть крышки шестиполюсного разъема.
см. также рис. 25
SB = датчик бойлера
UB = накопительный бойлер
PS = насос бойлера
