Если бойлер имеет свой собственный регулируемый термостат, то для присоединения бойлера к котлу при помощи данного термостата выполните следующие операции:
Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ к клеммной колодке электропитания».
Присоединить 2-жильный кабель термостата бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2, предварительно удалив желтую перемычку. Провести кабель по соответствующим кабеледержателям котла.
Присоединить насос бойлера к разъему А8 электронной платы, контакты 1 и 5, а также к клемме заземления.
Регулятор воды ГВС (рис. 1, поз. 3) должен быть установлен на максимальное значение. Для регулирования температуры воды ГВС используйте регулятор термостата.
