Регулировка температуры ГВС для домашних
и бытовых
нужд осуществляется нажатием соответствующих клавиш /- (см.рисунок в разделе «ПРИЕМКА КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»).
Когда горелка включена, на дисплее отображается символ
как описано в разделе «
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ».
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ЦО)
В режиме ЦО на дисплее отображается символ
центрального отопления и значение температуры °C в помещении. При регулировке температуры на дисплее отображается «АМВ».
ГВС ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
При запросе на производство горячей воды, на дисплее отображается символ
и значение температуры в помещении (°C). При регулировке температуры на дисплее отображается «HW SP».
Если к котлу подключен внешний бак для воды, при запросе на производство горячей воды дисплей будет отображать символ
и температуру (°С) в помещении.
