LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Устранение неисправностей
При возникновении нарушения в работе на дисплее появляются мигающие символы вместе с надписью (ОШИБКА).
Неисправность идентифицируется кодом ошибки и буквой Е, сброс ошибки невозможен. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неполадки
Неполадки (код ошибки 10)
E
10
Описание неисправности
Неисправность датчика внешнего зонда
Действия
Неполадки (код ошибки 12)
E
12
Неисправность включения выключателя дифференциального гидравлического давления
Действия
Неполадки (код ошибки 13)
E
13
Залипание контактов выключателя дифференциального гидравлического
давления
Действия
Неполадки (код ошибки 15)
E
15
Ошибка управления газовым вентилем
Действия
Неполадки (код ошибки 18)
E
18
Выполняется автоматическое заполнение гидравлического контура
Действия
Дождаться окончания цикла заполнения.
Неполадки (код ошибки 19)
E
19
Ошибка на фазе заполнения системы
Действия
Нажать и удерживать нажатой не менее 2 секунд кнопку R.
Неполадки (код ошибки 20)
E
20
Неисправен датчик температуры НТК (NTC) в трубопроводе
Действия
Неполадки (код ошибки 28)
E
28
Неисправен датчик температуры НТК (NTC) дымов
Действия
Неполадки (код ошибки 40)
E
40
Неисправен датчик температуры НТК (NTC) обратного контура
Действия
Неполадки (код ошибки 50)
E
50
Неисправен датчик НТК (NTC) температуры ГВС
Действия
Неполадки (код ошибки 53)
E
53
Выход дымохода забит
Действия
Отключить котел от электропитания на несколько секунд. Если ошибка не
исчезла, обратиться в авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 55)
E
55
Электронная панель не откалибрована
Действия
Неполадки (код ошибки 83...87)
E
83...87
Проблема связи между панелью котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание в проводке.
Действия
Неполадки (код ошибки 92)
E
92
Ошибка отвода дымов при калибровке (возможна рециркуляция дыма).
Действия
Неполадки (код ошибки 109)
E
109
Воздух в контуре котла (временная ошибка)
Действия
Неполадки (код ошибки 110)
E
110
Срабатывает предохранительный термостат вследствие превышения температуры (возможна блокировка насоса или попадание воздуха в контур отопления).
Действия
Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку R.
Неполадки (код ошибки 117)
E
117
Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар)
Действия
Неполадки (код ошибки 118)
E
118
Слишком низкое давление гидравлического контура
Действия
Убедитесь, что в системе правильное давление, обратитесь к разделу
ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
Неполадки (код ошибки 125)
E
125
Срабатывание автомата защиты вследствие отсутствия циркуляции
(контроль осуществляется при помощи датчика температуры)
Действия
Неполадки (код ошибки 128)
E
128
Отсутствие пламени
Действия
Неполадки (код ошибки 129)
E
129
Потеря пламени при розжиге
Действия
Неполадки (код ошибки 130)
E
130
Срабатывание датчика дыма НТК (NTC) вследствие превышения температуры
Действия
Неполадки (код ошибки 133)
E
133
Неисправность розжига (5 попыток)
Действия
Неполадки (код ошибки 134)
E
134
Блокировка газового клапана
Действия
Неполадки (код ошибки 135)
E
135
Внутренняя ошибка электронной панели
Ошибка подключения газового клапана
Действия
Неполадки (код ошибки 154)
E
154
Тест на проверку датчика контура подачи / обратного контура
Действия
Неполадки (код ошибки 160)
E
160
Неисправность вентилятора
Действия
Неполадки (код ошибки 178)
E
178
Срабатывание предохранительного термостата вследствие превышения
температуры в низкотемпературной системе
Действия
Неполадки (код ошибки 270)
E
270
Перегрев теплообменника
Действия
Неполадки (код ошибки 317, 162)
E
317, 162
Неправильная частота электропитания
Действия
Неполадки (код ошибки 384, 164)
E
384, 164
Паразитное пламя (внутренняя ошибка)
Действия
Неполадки (код ошибки 385, 165)
E
385, 165
Слишком низкое напряжение питания
Действия
Автоматическая перезагрузка при напряжении свыше 175В.
Если ошибка сохраняется обратиться в авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 431)
E
431
Неисправность датчика теплообменника
Действия
Допускается выполнение 5 попыток перезагрузки, после чего котел выключается. Подождите 15 минут перед новой попыткой перезагрузки.
