LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по инструкции
Технические спецификации
Эскиз котла моделей
1 - Насос с воздухоотделителем
18 - Электрод розжига
2 - 3х-ходовой клапан с сервоприводом
19 - Горелка
3 - Манометр
20 - Электрод обнаружения пламени
4 - Ручной кран заполнения котла
21 - Смесительный коллектор воздух/газ
5 - Сменный фильтр контура ХВС
22 - Вентилятор
6 - Датчик приоритетного производства ГВС
23 - Трубка Вентури
7 - Датчик НТК ГВС
24 - Расширительный бак
8 - Обратный клапан на автоматическом байпасе
9 - Датчик гидравлического давления
10 - Предохранительный гидравлический клапан кран слива воды из котла
11 - Теплообменник ГВС
A - Сифон со сливом конденсата
12 - Газовый клапан
B - Кран подачи воды для отопления
13 - Предохранительный термостат
C - Выход ГВС/Накопительный бойлер
14 - Датчик НТК контура отопления (подача/обратный контур)
D - Вентиль подачи газа
15 - Датчик дымов
E - Кран охлаждения на входе ГВС
16 - Коаксиальный соединитель
F - Кран обратного контура отопления
17 - Теплообменник вода-дым
Технические характеристики LUNA AIR 24
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
Макс. потребляемая тепловая мощность (ГВС)
24,7 кВт
Макс. потребляемая тепловая мощность (отопление)
20,6 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность
3,5 кВт
Макс. полезная тепловая мощность (ГВС)
24,0 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
20,0 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
21,8 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
3,4 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
3,7 кВт
Номинальный КПД 80/60 °C
97,7 %
Номинальный КПД 50/30 °C
105,8 %
КПД 30% Pn
107,6 %
Макс. давление воды отопительного контура
3 бар
Мин. давление воды отопительного контура
0,5 бар
Объем расширительного бака
8 л
Минимальное давление в расширительном баке
0,8 бар
Макс. давление воды в контуре ГВС
8,0 бар
Мин. динамическое давление воды в контуре ГВС
0,15 бар
Минимальный расход воды в контуре ГВС
2,0 л/мин
Производство горячей воды при ∆T = 25 °C
13,8 л/мин
Производство горячей воды при ∆T = 35 °C
9,8 л/мин
Удельный расход “D” (EN 13203-1)
11,5 л/мин
Диапазон температуры воды в контуре отопления
25 °C÷80 °C
Диапазон температуры воды в контуре ГВС
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23
Диаметр коаксиального дымохода
60 мм/100мм
Диаметр раздельного дымохода
80мм/80мм
Макс. массовый расход дымовых газов
0,012 кг/с
Мин. массовый расход дымовых газов
0,002 кг/с
Макс. температура дымовых газов
80 °C
Класс Nox
6
Входное давление природного газа 2H
20 мбар
Входное давление сжиженного газа (пропана) 3Р
37 мбар
Напряжение электропитания
230 B
Частота электрической сети
50 Гц
Номинальная электрическая мощность
85 Вт
Вес нетто
32,5 кг
Размеры (высота/ширина/глубина)
770/470/238 мм
Размеры кожуха/короба (высота/ширина/глубина)
1170/600/240 мм
Степень защиты от влаги (EN 60529)
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
2,61 м3
Qmin (G20) - 2H
0,37 м3
Qmax (G31) - 3P
1,92 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,27 кг/ч
Сертификат ЕС 0085CL0214
Технические характеристики LUNA AIR 28
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
28,9 кВт
24,7 кВт
3,9 кВт
28,0 кВт
24,0 кВт
26,1 кВт
3,8 кВт
4,1 кВт
97,7 %
105,8 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
8,0 бар
0,15 бар
2,0 л/мин
16,1 л/мин
11,5 л/мин
13,4 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,014 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
Класс Nox
6
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
99 Вт
Вес нетто
32,5 кг
770/470/238 мм
1170/600/240 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,17 м3
Qmin (G20) - 2H
0,41 м3
Qmax (G31) - 3P
2,33 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,30 кг/ч
