LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Ежегодное обслуживание
Перед началом технического обслуживания убедитесь, что котел отключен от электропитания. По окончании технического обслуживания восстановите оригинальные параметры котла, если они менялись.
Не используйте при чистке котла абразивы, агрессивные и/или легковоспламеняющиеся веществ (бензин, ацетон и т.д.).
Если котел работал, дождитесь охлаждения камеры сгорания и труб.
В целях оптимизации эффективности котла проводите ежегодные проверки:
  • Проверьте внешний вид и герметичность прокладок в контурах газа и сгорания. Замените изношенные уплотнения новыми оригинальными запчастями;
  • Проверьте состояние и правильность положения электродов розжига и детектора пламени;
  • Проверьте состояние горелки и убедитесь, что она надежно закреплена;
  • Проверьте камеру сгорания на предмет загрязнения. Для этой цели используйте пылесос;
  • Проверьте давление в системе отопления;
  • Проверьте давление в расширительном баке;
  • Проверьте правильность работы вентилятора;
  • Убедитесь, что воздуховоды и дымоходы не забиты;
  • Убедитесь, что в сифоне нет загрязнений (для конденсационных котлов); извлеките сифон из котла и прочистите его струей воды. Заполните сифон чистой водой и установите на прежнее место, следя за правильностью установки.
  • Проверьте магниевый анод (есть есть) в системах с накопительным бойлером.
