Данная функция позволяет пользователю задать два различных режима температуры в помещении:
Экономный / Комфортный
Для большей простоты рекомендуется задать значение температуры КОМФОРТ выше, чем значение РЕЖИМ ЭКОНОМНЫЙ.
Для задания требуемой температуры в помещении нажмите кнопку
;Для временного изменения значения температуры в помещении нажмите кнопки
или обратитесь к разделу «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
Данная функция может работать в ручном либо автоматическом режиме:
).Задание температуры в помещении зависит от временного интервала (раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ РЕЖИМОВ ОТОПЛЕНИЯ»). Внутри временного интервала действует значение температуры КОМФОРТ, за его пределами – значение ЭКОНОМНОГО РЕЖИМА. Для временного изменения значения температуры в помещении (от КОМФОРТ к ЭКОНОМИЧНОМУ или обратно) нажмите кнопку
. Измененная температура действует до следующего температурного интервала.
).Для переключения котла в ручной режим нажмите кнопку
. Измененная температура действует до следующего нажатия кнопки.
